Bonjour à tous,
j'ai acquis récemment une TV 32RE400, et j'essaie d'inscrire un HDD pour enregistrement , tous mes HDD USB 2 et 3 sont refusés à l'inscription, même après avoir fait la MAJ avec la version v9.965 (version instillée à l'achat V9.959.1000).
J'ai, je pense, avoir suivi la procédure préconisée HDD Rec, HDD 650 / 350 Go en FAT32 / exfat / NTFS, la seule information que je ne sais pas vérifier c'est la consommation <= de 500 mA.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Merci
Bonjour à toutes et tous
Je viens de régler mon pb, et je pense qu'il est normal de vous informer par correction
1) question posée au support il y a déjà qq temps ( clé usb ou HDD (mentionnée dans la doc) au support)
2) Réponse donnée par le support
3) Info de l'enregistrement sur la doc
4) suite des investigations
après plusieurs galères de test HDD FAT32 /exfat etc, après un contact avec mon vendeur (GSB ) qui m'a conseillé de le faire avec un clé USB ce que j'ai fait dans un 1er temps avec une USB3 16 Go j'ai eu un rejet pour la capacité avec le motif (doit être > 32 Go) j'ai donc pris une 128 Go formatage en FAT32
Clé sur la TV
5) inscription du ""HDFD""
la clé est prête pour les enregistrements
j'ai fait un test d'enregistrement (depuis la chaine 5) et ça fonctionne, dommage on ne peut les visualiser que sur la TV
Bonjour et Merci Marcelus77 pour ce lien très intéressant mais malheureusement ma TV n'est pas une TV Android
Bonjour mimidu60,
Est-il possible d'essayer un autre HDD ?
Cappu
@mimidu60 D'après la fiche technique de vôtre tv / exfat / n'est pas pris en charge Seulement Fat 16/32 et NTFS
Merci
fait sur 3 HDD en fat32 / NTFS / exfat
1) Sonnics USB3
2) Intenso USB2
3) "SATA" USB3 ( déconseiller par le fabricant de le formater en NTFS )
voici les différents HDD testés et toujours le même résultat
Vu que cette TV sera dans une résidence secondaire, elle ne sera jamais branchée sur une Box.
Par contre je suis interpellé par cette possibilité d'enregistrer sur un HDD connecté sur un port USB situé en haut de la TV comparativement à une clé USB, vu la longueur du câble du HDD comment faire tenir cet HDD d'autant plus si la TV est fixée au mur, mais ceci n'est que mon avis.
grand merci pour votre aide
Je ne savais pas que l'exfat n'était pas pris en charge
voila ce que j'avais reçu du support Sony au sujet de ma TV info support
Merci de cette information
Sur la fiche technique de vôtre tv
