Dépannage TV KDL26S2030
Sisiphe
Le téléviseur s'allume et fonctionne correctement, puis après quelques minutes, il se met en défaut! la led clignote en rouge 9 fois, ce qui correspond, selon le document SONY à problème ventilateur!
Or cet appareil n'est pas équipé d'un ventilateur;
Pour le remettre en fonctionnement, il faut débrancher la l'alimentation du secteur 220V, et attendre environ 5minutes, rebrancher le secteur.(sans doute décharge d'un condensateur)
Je 'ne constate aucun point chaud sur l'ensemble des platines; j'ai même essayé avec une bombe réfrigérante;
Lors de la panne on entend battre le relais de la carte d'alimentation (G1)
La mesure des tension sur les 2 connecteurs de cette carte a montré des petites anomalies sur les tensions régulées,
J'ai remplacé la platine G1 alimentation par une platine quasiment neuve, mais le problème est toujours présent
Serait il judicieux de remplacer la carte inverter qui alimente les tube à cathode froide de l'éclairage backlight ?
4 RÉPONSES 4
Anonymous
Non applicable
Bonjour Sisiphe, Je pense qu'il est préférable de contacter le support dans ce cas : https://cutt.ly/jeTeIiMP. Cdlt, Louka
Sisiphe
Je tourne en rond; le site que tu m'indiques m'a permis d'avoir un correspondant SONY, mais qui apparemment ne connaissait pas ce modèle et qui me renvoi vers des centres de réparation SONY dans toute la France, mais commerciaux, et qui demandent de leur amener l'appareil!
On trouve suffisamment de matériel de récupération sur ce type de TV déjà ancien (tubes CCFL et inverters).et je ne souhaite pas engager les dépenses inhérentes pour envoyer cet appareil que j"espère réparer moi même.
Je vais remplacer la carte inverter!
Sisiphe
Bonjour
Toujours pas de réponse à ma demande d'aide
Vu l'age de l'appareil, je n'envisage pas de le faire réparer!Avant de remplacer la carte inverter dant j'ai trouvé un exemplaire sur internet, qui semble neuf, je me demande si la défaillance ne proviendait pas du système d'arrêt programmé?
En effet, lorsque j'ai tenté de régler l-heure, je me suis aperçu que l;heure ne s'enregistrait pas!
serait il possible de neutraliser le système d'arrêt programmer qui peut être envoie un signal qui arrète l'alimentation
Merci
Anonymous
Non applicable
Bonjour, Je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance dans ce cas: https://cutt.ly/ueqs9j3E. Cdlt, Louka
