Contrôler son via câble optique
HaricotAgneau
Entdecker
Y a-t-il un moyen pour contrôler la puissance de sortie du son avec la télécommande de la télé lorsque la télé est reliée à une barre de son en optical ?
Concrètement, en l'état :
- Soit je la branche en optical, et je ne peux contrôler le son que via la télécommande de la barre de son (LG)
- Soit je la branche en jack ou en bluetooth, et dans ce cas je peux bien contrôler le son via la télécommande de la télé
Comment avoir le meilleur des deux mondes ? Sachant que ma barre de son n'a pas de port d'entrée HDMI ARC.
Merci !
5 ANTWORTEN 5
Lorraine__A
Moderator
Bonjour HaricotAgneau,
Quel modèle de téléviseur avez-vous, s'il vous plaît ?
Bien cordialement,
Lorraine
Maxdumoun
Vielschreiber
Bonjour, @HaricotAgneau
Le meilleur rendu sera en optique.
Ensuite ce sera le jack (RCA en fait)
Le pire rendu sera en Bluetooth puisqu'il va vous mettre très certainement un décalage entre le son et l'image particulièrement désagréable dans les dialogues.
HaricotAgneau
Entdecker
Il s'agit d'un KE-55XH9096.
Merci !
HaricotAgneau
Entdecker
Merci de votre retour, effectivement l'optique reste la meilleure solution, mais n'offre pas la possibilité de contrôler le volume via la télé, ce que je cherche à faire pour n'avoir qu'une seule télécommande...
Peut-être via un adapteur HDMI ARC to HDMI + optique ? Qui partirait de la télé en HDMI ARC, et arriverait en optique à la barre de son ?
Salah_86
Alter Hase
Cela nécessite une connexion HDMI.
SH.
