anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Comment enregistrer sur Un téléviseur et lire sur un autre téléviseur (2 sony evydemment)
ROZWIĄZANE
kwx59171
Poszukiwacz
Existe-t-il une possibilité d’enregistrer sur un téléviseur un HDD une clé Usb ou autres et de pouvoir lire les enregistrements sur un autre téléviseur?
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
Cordo1945
Użytkownik
Liaison tuner TNT-TVSony : cable hdm-hdmi qui marche en lecture uniquement.
Les enregistrements du tuner se font sur clé usb. On peut prendre ensuite cette clé usb et la brancher sur une entrée usb d'une autre tv sony avec entrée usb et lancer une lecture video avec un des logiciels possibles sur la plateforme d'acquisition de logiciels (par ex VLC).
Thierry
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
12 ODPOW. 12
Cappu_10
Specjalista
Bonsoir kwx59171,
Quelles sont les références des téléviseurs en question ?
Merci d'avance,
Cappu
kwx59171
Poszukiwacz
Bonjour CAPPU
KDL-32R400C    -----   KD-55XE7077
En question subsidiaire: Est-il possible d’enregistrer une chaîne en regardant une chaîne différente ?
CORDIALEMENT
kwx59171
Poszukiwacz
Bonjour Cappu_10
KDL-32R400C
KD-55XE7077
En question subsidiaire: existe-t-il une possibilité d’enregistrement avec par exemple un lecteur enregistreur de DVD?  Est-il possible de remplacer une connection Péritel par une connexion HDMI?
MARCELUS77
Specjalista
Bonjour;
Pas de double tuner sur vos tv donc pas de possibilité d'enregistrer une autre chaine
Cordo1945
Użytkownik
Normalement les enregistrements d’une tv ne peuvent se lire sur une autre, même de même marque, mais vous pouvez faire le test, on ne sait jamais, pour celà mieux vaut un banal tuner tnt et une clé usb, cela marche, je l’ai testé, la clé est lue par les  tvs Sony.
Non on ne peut « remplacer » une peritel par une hdmi la première est pour des signaux sd analogiques non protégés contre les copies, la seconde est digitale pour des signaux très majoritairement HD (et protégée contre les copies)…
je ne vois pas de moyens dignes de ce nom pour enregistrer sur un enregistreur dvd les émissions en partant des tvs récentes qui n’ont plus de prises péritel. De toute manière les graveurs dvds enregistraient en sd assez fortement compressée …déception garantie sur les grands écrans actuels…
Espérant vous aider…
Thierry
kwx59171
Poszukiwacz
Bonjour Marcelus77
J’avais pensé utiliser le décodeur TNT qui enregistrait sans problème mais les commandes passant par l’écran du TV
Je ne savais pas comment le raccorder à une télé ni faire le partage d’antenne.
Le modernisme n’est pas toujours un progrès !
kwx59171
Poszukiwacz
Bonjour Cordo1945
D’accord  impossible de lire un DD enregistré sur une télé sur une autre télé, j’ai essayé c’est impossible et dans la brochure c’est assez explicite.
Par contre le HDD enregistré sur le décodeur TNT se lit sans problèmes sur la télé SONY.
Mon problème devient donc Comment connecter le décodeur TNT sur la télé sony et comment alimenter les 2 appareils avec l’antenne (sans doute par une double prise)
Merci pour tous ces renseignements.
Cordo1945
Użytkownik
Le décodeur tnt se raccorde par une prise hdmi pour diffuser ses enregistrements.
le câble antenne rentre dans le décodeur tnt qui normalement a également une sortie antenne qui repart ensuite vers l’entrée antenne du tv (comme les anciens magnétoscopes…)
thierry
kwx59171
Poszukiwacz
Bonjour Cordo1945
Merci de tous ces renseignements. J’ai parlé trop vite sans vérifier toutes les entrées sorties du décodeur. Avec la prise péritel  je n’utilisais pas de câble TV en sortie du décodeur.
La connexion du décodeur et de la TV SONY se fait-elle  par un câble HDMI - HDMI ou HDMI - USB ?
Michel
