salut j'ai une télé sony KDL-40W4500 je l'éteint avec la télécommande la télé se rallume toute seule et si je l'éteint sur la télé elle reste éteinte
C'est peut être due à une pression trop longue sur le bouton arrêt de la télécommande ou peut être un appareil de même marque qui y est connecté qui reste allumé et rallume l'écran automatiquement !?
J’ai le même problème à part que mon téléviseur s’allume et/ou s’éteint tout seul. Si vous avez la solution à mon problème, je suis preneur. Merci.
Bonjour patoupsg,
Y a-t-il un appareil connecté au téléviseur avec un câble HDMI?
Avez-vous essayé de débrancher le cordon d'alimentation pendant quelques minutes?
SH.
bonjours a tous merci pour vos messages mais hier j'ai vue que c'est retourner a la normale sans manipulation c'était peut être un bug je l'èteint avec la télécommande et elle reste éteinte donc c'est bon merci beaucoup
