Sony XAV-AX1005DB spinnt (permanenter reboot) sobald iPhone angeschlossen
DerAtze
habe gestern den Mediaceiver Sony XAV-AX1005DB bekommen ( B-Ware von Amazon ).
Wollte das Radio vor dem Einbau testen. Also Radio an eine 12 V Batterie angeschlossen. Radio hat dann auch gleich gestartet. Alles funktioniert soweit. ABER sobald ich mein iPhone einstecke rebootet das Radio sofort, dann kommt diese "Achtung Meldung" wegen Betrieb während der Fahrt und danach bootet das Radio wieder. Habe drei verschiedene Lightningkabel versucht. Es handelt sich um ein iPhone SE (2.Gen.). irgendwann hat es auch kurzzeitig funktionier. Konnte dann "Carplay kurz testen, abe nach ca. 2 Min fing das Radio wieder an zu spinnen.
Jetzt weiss ich natürlich nicht, ob das Radio einen Schuss hat und ich es wieder zurücksenden sollte.
Wäre schön zu wissen, ob dieses Problem so schon einmal aufgetaucht ist.
Schon mal DANKE für Eure Unterstützung
Grüßs aus dem wilden Süden
Atze
2 ANTWOORDEN 2
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
ich verstehe deinen Ärger. Mich würde das auch nerven.
Aber bevor du es zurücksendest, mach einen Werksreset und überprüfe die Firmwareversion (aktuell 1.23)
VG René
welcome to the Rave Culture
DerAtze
Hallo
Danke für deine Antwort.
Firmware war die aktuelle drauf. Hab das Radio jetzt einfach mal im Auto angeschlossen. Da funktioniert alles prima. Keine Ahnung was da los war. Egalo Hauptsache läuft.
bin sehr zufrieden damit.
Grüße
