VPCF23Z1R Проблемки.
Drvipt4m
Исследователь
Собсно, проблема такая. Пользовался ноутбуком ~2 года назад, вплоть до его смерти. (Вырубился внезапно, более не включался). Забил, вечером купил новый ноут. Сегодня пришла мысль восстановить старый Вайо. Теперь по теме.
Жму кнопку включения, 5 секунд горит зеленый индикатор, выключается.
Если от сети работает, то далее он опять сам включается, 5 секунд, выключается. И так по кругу. Какие мысли?
P.S. При нажатии кнопки ASSIST ровно тоже самое.
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
Liz_Tem
Moderator
Здравствуйте! Добро пожаловать в Сообщество SONY!
К сожалению, никто из участников сообщества не смог дать ответ на Ваш вопрос, поэтому рекомендую пока обратиться напрямую в Службу Поддержки Sony по данному адресу .
Всего хорошего!
Liz_Tem, Модератор.
