- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. у меня vaio vps ea 3s1r. в руководстве по эксплуатации написано, что нужно создать инструмент восстановления с помощью программы VAIO CARE. эта программа записывает только один диск, а потом пишет, что при выполнении программы произошла ошибка. и так уже 2 раза. как устранить эту ошибку и записать диски восстановления?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сперва проверьте обновления для VAIO CARE, соответственно, если есть - установите.
Кроме того, попробуйте использовать другого производителя дисков (были нарекания, что некоторые диски пишутся с ошибками). Попробуйте сперва на DVDRW, чтоб можно было не выкидывать после неудачной записи.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
я записывал на TDK DVD-R 4.7 Gb Single Sided и всё прошло удачно, без сбоев. На какие диски вы записывали?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проверь праильность установки драйверов. Скорее всего где-то в системе что-то недоустановлено.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
...у меня VPC EA2S1E...есть диски...может подойдут - будут проблемы - обращайся...
