Установка драйверов и утилит на ноутбук VPCEH1Z1R
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Patrick_vrn
Исследователь
Здравствуйте. Переустановил Windows 7 Ultimate, установил драйверы с оф сайта, а так же утилиты.
Проблема 1: Выскакивает окошко с уведомлением
Возможно, аккумулятор неправильно установлен и подключен к компьютеру, либо не совместим с данной моделью компьютера.
Нажмите "ОК" для перехода в спящий режим, снимите и повторно вставьте аккумулятор.
См. Электронное руководство пользователя VAIO(R) для получения дополнительной информации по использованию аккумулятора.
Проблема 2: Не работают Fn-клавиши. А точнее изменение уровня яркости дисплея.
Помогите, пожалуйста. Подскажите в какой последовательности ставить драйвера и утилиты
P.s. Ноутбук VPCEH1Z1R, новый.
Заранее спасибо!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
klopio
Профи
Привет.
Не думаю ,что чем то уж они отличаются установкой драйверов....
https://www.sony.ru/discussions/thread/135223?tstart=0
10 ОТВЕТ 10
klopio
Профи
Привет.
profile.country.uk_UA.title
XX3MAL
Посетитель
У меня тоже самое и ни че не пойму подскажите?
profile.country.ru_RU.title
Farggus
Посетитель
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Выполнял все по тем инструкциям, которые выложены на этом форуме - не помогло. Пересмотрев сообщеня по данной проблеме на других форумах и проанализировав всю полученную информацию пришел к выводу, что причина всех этим проблем с драйверами - банальная старая версия компонента Windows, а именно - Microsoft.NET Framework, для правильной работы драйверов необходима 4 версия этого компонента, которую можно найти на официальном сайте Microsoft или можно просто обновить систему (в этом случае она должна быть активированной). После всего этого можно устанавливать драйвера. У меня все работает.
Процедура установки проходила в следующей последовательности: Установка Windows 7 x32/x64 ---> Обновление Windows --> Установка драйверов (последовательность установке драйверов уже выложена на этом форуме - ее необходимо соблюдать) ---> Установка утилит (в частности утилиты Battery Checker, VAIO Control Center, VAIO Event Service (клавиша Fn), остальные по желанию) ---> Установка софта на компьютер.
Желаю успехов!
Farggus
Посетитель
вот ссылка с инструкциями по установке драйверов http://www.sony.ru/discussions/thread/135223?tstart=0
И попробуйте все таки обновить систему или отдельно установить с сайта Microsoft.com компонент Nicrosoft .NET Framework 4 (вот ссылка http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17851)
Это необходимо сделать до установки драйверов.
43361861
Исследователь
http://2.bp.blogspot.com/-_nIUzB7eVLY/T1IPWx0GtAI/AAAAAAAAAHs/avcy6uuoOCU/s1600/review-sony-vaio-vpc...
Экран 15.5" WXGA (1366x768) LED
Процессор Intel® Pentium® Dual-Core
Оперативная память 4 GB
Жесткий диск 320/500/640 GB
Видеокарта Intel® GMA HD/ GF 410
Чипсет Intel® HM65 Express
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi™ 802.11 (b/g/n)
Оптические приводы DVD Super Multi
Дополнительные возможности Web-Camera
Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода
4xUSB 2.0 / RJ-45 / VGA / HDMI / Mic-in / Line-out / CardReader 3-in-1
Аудиосистема High Definition Audio, динамики, встроенный микрофон
Устройство управления курсором Touchpad Multitouch
Предустановленное ПО Windows® 7 Home Premium 64 bit
Батарея Li-Ion
Размеры (Ш х Д х В, мм) 369.8 x 248.4 x 31.3
Вес (кг) 2.7
Вам следует знать, что нужно запастись терпением и потратить немало времени для  установки драйверов и настройки этого ноутбука! Для успешной установки и гарантированной работы кнопок Fn и получения максимальной продолжительности работы, требуется соблюдать строгую последовательность установки драйверов и замет уже утилит.
Скачать все драйверы одним файлом можно здесь:
Download Letitbit.net           Download  Sms4file.com
Download Shareflare.net      Download Vip-file.com
Внимание если ссылка битая или не работает, вы можете мне написать об этом и я постараюсь решить эту проблему.
1. Motherboard - драйвер материнской платы.
- Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller
Скачать Letitbit.net     Скачать Sms4file.com      Скачать Shareflare.net      Скачать Vip-file.com
2. Audio драйвера аудикарты.
- Conexant SmartAudio HD, Version
3. RAID Controller драйвер контроллера жесткого диска.
- SATA Driver Intel (Non-RAID)
4. Nvidia GeForce 410 + Intel VIDEO драйвер видеокарты.
5. Bluetooth драйвер блютуза.
- Atheros Bluetooth® Adapter
6. LAN сетевая карта
- Ethernet
7. Card Reader считыватель карт памяти стандарта Memory Stick и SD.
8. SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер с хитрым названием ИД SNY5001 (32 и 64bit). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
- Sony Firmware Extension Parser Device Driver 8.0.1.2
9. Touchpad тут обычно не каких проблем при установке.
Alps Pointing-device Driver
10. Wi-Fi
Wireless LAN Driver Atheros
Только после успешной установки всех драйверов переходим к установке следующих утилит в строгой последовательности:
11. Sony Shared Library и перезагрузите компьютер!
- Sony Shared Library 5.7.0.06070
12. Sony Notebook Utilities
СкачатьLetitbit.net     СкачатьSms4file.com     СкачатьShareflare.net       Скачать Vip-file.com
Далее идут утилиты которые, на мой взгляд можно не ставить, ставить или не ставить это уже ваше желание.
13. VAIO Smart Network
14. VAIO Location Utility
15. Vaio Care
16. VAIO Quick Web Access
17. ME Driver
[личные данные удалены модератором]
Метки: VPCEH1C5E , VPCEH1E1E/B,VPCEH1E1E/L ,VPCEH1E1E/W ,VPCEH1E1R/B ,VPCEH1E1R/W ,VPCEH1J1E/B ,VPCEH1J1E/L ,VPCEH1J1E/W ,VPCEH1J8E/B ,VPCEH1J8E/W,VPCEH1L0E/B ,VPCEH1L0E/L ,VPCEH1L0E/W ,VPCEH1L1R/B ,VPCEH1L1R/L ,VPCEH1L1R/W ,VPCEH1L8E/B ,VPCEH1L8E/P ,VPCEH1L8E/W ,VPCEH1L9E/B ,VPCEH1M0E/L ,VPCEH1M1E/B ,VPCEH1M1E/L ,VPCEH1M1E/W ,VPCEH1M1R/B ,VPCEH1M1R/W ,VPCEH1M8E/B ,VPCEH1M8E/L ,VPCEH1M8E/W ,VPCEH1M9E/B ,VPCEH1M9R/B ,VPCEH1S0E/B ,VPCEH1S0E/L ,VPCEH1S0E/W ,VPCEH1S1E/B ,VPCEH1S1E/L ,VPCEH1S1E/W,VPCEH1S1R/B ,VPCEH1S1R/W ,VPCEH1S8E/B ,VPCEH1S8E/W ,VPCEH1S9E/B ,VPCEH1Z1E/B ,VPCEH1Z1E/L ,VPCEH1Z1R/B ,VPCEH1Z8E/B ,VPCEH1Z8E/L ,VPCEH2A9E ,VPCEH2C0E/B ,VPCEH2C0E/L ,VPCEH2C0E/P ,VPCEH2C0E/W ,VPCEH2C1E/B ,VPCEH2C1E/W ,VPCEH2C5E ,VPCEH2D0E/B ,VPCEH2D0E/W ,VPCEH2D1E/B ,VPCEH2D1E/L ,VPCEH2D1E/W ,VPCEH2E0E/B ,VPCEH2E0E/W ,VPCEH2E1R/B ,VPCEH2E1R/W ,VPCEH2F1E/B ,VPCEH2F1E/W ,VPCEH2H1E/B ,VPCEH2H1E/L ,VPCEH2H1E/P ,VPCEH2H1E/W ,VPCEH2J1E/B ,VPCEH2J1E/L ,VPCEH2J1E/W ,VPCEH2J1R/B ,VPCEH2J1R/L ,VPCEH2J1R/W ,VPCEH2J9R/B ,VPCEH2K1E/L ,VPCEH2K1E/W ,VPCEH2L1R/B ,VPCEH2L1R/W ,VPCEH2L9E/B ,VPCEH2M0E/L ,VPCEH2M0E/W ,VPCEH2M1E/B ,VPCEH2M1E/L ,VPCEH2M1E/W ,VPCEH2M1R/B ,VPCEH2M1R/L ,VPCEH2M1R/W ,VPCEH2M9E/B ,VPCEH2N1E/B ,VPCEH2N1E/L ,VPCEH2N1E/P ,VPCEH2N1E/W ,VPCEH2P0E/B ,VPCEH2P1E/B ,VPCEH2P1E/W ,VPCEH2Q1E/B ,VPCEH2Q1E/L ,VPCEH2Q1E/W ,VPCEH2S1E/B ,VPCEH2S1R/B ,VPCEH2S9E/B ,VPCEH2Z1E/B ,VPCEH2Z1E/L ,VPCEH3A4E ,VPCEH3B1E/B ,VPCEH3B4E ,VPCEH3C5E ,VPCEH3K1E/B
Message was edited by: 43361861
Message was edited by: -Aleks-
Уважаемые пользователи, публикация личных данных в открытом доступе Интернета небезопасна. Для связи друг с другом, пожалуйста, воспользуйтесь личными сообщениями форума. С уважением, модератор
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Farggus инструкции на форуме,:smileyplain: где лежат кем написанны? фирмой vaio они уже написаны:smileyhappy:
А 43361861 ваще респект за такой длиннющий и не информативный мануал.
Ноутбук VPCEH1Z1R, новый переустановил Fn-клавиши не работают,:smileysad: vaio их работу гарантирует на оригинале из магазина, и тех поддержка для аналогичной оригинальной Оси.
проанализировав всю полученную информацию пришел к выводу, что причина всех этим проблем с драйверами - банальная старая версия компонента Windows:neutral:
Нет совсем так, и она лежит в том что переустановил Ось-сборку и вбил ключик с днища ноута, vaio считает это левой не оригинальной активацией:smileymischief: и всё "ахтунг" автоматической фирменной тех поддержке, всё делаем ручками, методом проб и ошибок.
Message was edited by: kaktys3431
Aliveee
Посетитель
Где взять SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер для windows 8 x64??? От семерки не подходит... И набора утилит тоже нету...
kaktys3431
Посетитель
Написать самому!:smileylaugh:
Ждать когда за Вас напишут обновление!:smileywink:
Читать старые ветки...
Aliveee
Посетитель
Ок, с драйверами всё решил =))) Как теперь заставить работать Fn + F5, F6 для windows 8, естественно? Может кто заставил работать Sony Notebook Utilities каким-нибудь образом от win7?
