Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, недавно купил данную модель - чему очень доволен.
Но столкнулся со следующим: с очередными обновлениями через Центр Обновления VAIO, дополнительно обновил БИОС ноутбука до версии R2101Q0. После этого, примерно через каждые 10 минут предустановленная Vista начала вываливаться в BSOD (синий экран). Диагностические инструменты VAIO показали, что имеются ошибки при обращении к памяти ноутбука.
Пробовал переустановить Висту, - безрезультатно, постоянно какие то ошибки на разных этапах установки. Но удалось установить XP.
Подскажите пожалуйста, может ли быть такое, что ошибки в памяти начались именно после прошивки БИОС?
И если да, то как его можно перепрошить под XP на ту версию, с которой изначально поставляется ноутбук?
Спасибо!
Ошибок не было, когда биос обновляли? Но вообще отдаёт сервис-центром, тем более, что диагностика показала ошибки памяти
Спасибо за ответ!
При обновлении БИОСа ошибок не было. Вчера вынул один модуль памяти, прогнал систему Memtest`om ошибок нет. Соответственно, после этого смог поставить Висту. Попробую еще раз обновить БИОС до версии R2111Q0 и вставить "косячную" планку памяти на место. Посмотрим, что будет. Если безрезультатно, то да - дорога в сервис центр.
