Здравствуйте!
Ноутбук SVF13N2J2RS. Пара проблем которые не могу самостоятельно разрегить:
Подскажите как можно исправить.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Наконец нашел причину периодического пробуждения (выход из сна) устройства. Всему виной оказался постоянно работающий сервис установленный по умолчанию Intel Smart Connect Technology. Не обратил сразу на него внимание в трее. Эта собака каждые 15 минут запускает ноут чтобы, внимание, проверить что нового в интернете!! Чтобы такая функция была полезна, требуется по хорошему делать згыр уведомления нормальных клиентов, которых нет.
По поводу роутеров - на ASUS работает нормально, тестировал неделю. На Zyxel Keenetic любой версии не подхватывает после режима сна. Вопрос пока не решён.
С WiFi - это хроническая болячка всех устройств Сони: ну не желают они нормально работать с бюджетными китайскими роутерами. На серьёзных устройствах от крупных брэндов обычно этой проблемы не возникает.
По поводу режима сна. Ноутбук при этом просто лежит на столе или переносится в руках/сумке и т.д.?
Спасибо! Хорошо, с wi-fi попробую решить вопрос на стороне роутера.
Пробуждается даже когда просто лежит.
Если просто лежит - тогда сложнее. Попробуйте покопаться в настройках режима энергопотребления - там довольно много пунктов разрешения пробуждений по устройствам, отключения самих устройств в режиме сна. Возможно, где-то там проблема. Посмотрите так же настройки Vaio Care на проверку компьютера, настройки антивируса на регулярную проверку и другого подобного софта, если он установлен. Из режима сна многие программы могут выводить.
Спасибо за внимание к моему вопросу и ответы! Покопаюсь ещё. Если найду причину, отпишусь.
