отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с драйверами
profile.country.ru_RU.title
tolik1126
Посетитель
Здравстауйте, помогите пожалуйста, уже вторую неделю видеодрайвер AMD radeon 660M and 6700M series в диспетчере устройств пишет:"это устройство было остановлено поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (код 43) amd"
Ноутбук Sony VAIO VPC-CA3X1R
16 ОТВЕТ 16
hizbulla
Новый
Переустановить пробовали драйвер? На крайний случай через Vaio Care переустановить его.
tolik1126
Посетитель
Все версии драйверов перепробывал, через vaio care тоже
Да и в catalyst control center пропало много вкладок, в том числе и переключаемые адаптеры.
Кстати всё началось с того, что vaio care предложил обновление, и после обновления мне сообщило, что нет подписки и пропали возможности дефрагментировать диск и т.п. Вообщем решил я восстановить систему до обновления vaio care и после восстановления появился синий экран и потом запустилось средство устранения ошибок.Когда Windiws включился появилась такая ошибка.Ну вроде-бы всё
profile.country.RU.title
klopio
Профи
А не проще восстановление Vaio сделать полное , а не восстановление windows ? которое как я понимаю вы сделали ?
У вас при виндовском восстановлении видимо произошла ошибка , отсюда и все проблемы с драйверами .
tolik1126
Посетитель
я имею в виду восстановился с точки восстановления, а переустанавливать windows нежелательно
klopio
Профи
Ну тогда восстановите драйвер через Vaio Care , программа переустановка программ и драйверов .
Но мне видится это не поможет , так как скорее произошла ошибка при восстановлении с точки , а значит не только видео драйвер дал сбой , а еще и сама система . И поможет только полное восстановление Vaio .
tolik1126
Посетитель
спасибо, восстановление драйверов действительно не помогло. А можно отнести ноутбук по гарантии, и без переустановки vaio
klopio
Профи
А зачем относить его в СЦ если можно сделать самому восстановление Vaio . Кнопка Assist .
tolik1126
Посетитель
я имею в виду, можно ли обойтись без потери данных?
klopio
Профи
Если у вас несколько разделов С, D, E , то можно. Если ваши данные не на диске С . В противном случае стирается все , весь диск С .Поэтому если у вас все находится на диске С , надо куда нибудь сохранить .
