отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
После включения пропадает wifi соединение.
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Natashalia
Посетитель
На моем VAIO VGN-NS31ER пропадает wifi после полного включения компьютера: поначалу всё идет хорошо, загорается индикатор wifi, открываются все программы, Скайп, к примеру, успевает загрузиться и получить пару сообщений, потом индикатор гаснет и wifi пропадает.Насколько я могу судить, с драйверами все хорошо, с самим wifi тоже - он работате на другом компьютере. Как думаете, в чем может быть проблема?Спасибо!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Там где указана ошибка есть ссылка на майкрософт , возможно подобные проблемы были и у них есть решение ,пройдите по ней посмотрите .
Если пишет что надо обновить биос ,значит надо это сделать , если есть это обновление для данной модели на вашей странице загрузки .
Ели не хотите себе головной боли и без невров самое верное и простое решение это сделать восстановление диска С с рековери , или попробовать откатить систему на данную точку если она есть , назад до того как ваш котик попрыгал на клавиатуре .
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Привет .
Для начала посмотрите в журнале windows , там будет указана ошибка и время выключения . От нее можно искать дальше пути решения , пропадания Wi-Fi .
В диспетчере устройств он то же пропадает драйвер или просто отключается ?
Natashalia
Посетитель
Спасибо, журнал проверила и вот что больше всего похоже на ошибку: "Встроенный контроллер (EC) не ответил в отведенный период времени.Это может означать ошибку в контроллере, его прошивке или неправильном доступе BIOS к контроллеру. Рекомендуется получение обновленной версии BIOS и т.д." Драйвер не отключается и всегда "устройство работае нормально". Ну и сознаюсь, что перед тем как отключился wifi кот основательно потоптался на клавиатуре и чисто теоретически мог какие-то сочетания клавиш нажать.Спасибо еще раз!
klopio
Профи
Natashalia
Посетитель
Благодаря Вам мы с котом всё починили. Большое спасибо! :slight_smile:
klopio
Профи
А поделиться секретом не хотите лечения такой проблемы , чтобы будущим пользователям было понятно что и как делать в такой ситуации , после того как их домашнее животное полежит или попрынает на клавиатуре ?:smileywink:
Natashalia
Посетитель
Главное в этой ситуации - сделать серьёзное внушение животному! (только без особой жестокости) :slight_smile: Помог Ваш третий совет, я откатила систему на неделю назад.
klopio
Профи
Ну бить животных это слишком жестоко я считаю , а вот внушение одобряю , правильно сделали .
Удачи Вам и вашему котику .
Natashalia
Посетитель
И Вам.Спасибо за помощь!
