Не видит камеру VAIO VPCEB1E9R
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
nadenka
Посетитель
Проблема возникла после установки обновлений Windows (стоит 7ка Prof) - не работали USB-порты - решилось перезагрузкой в диспетчере устройств - а теперь оказалось, что не видит камеру (в диспетчере устройств тоже).
Пробовала перезагрузить, отключить антивирус, снять статическое напряжение выниманием батареи - пока не помогло.
Что еще можно сделать?
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
varpetyan
Опытный
Точно такой же ноутбук, вот, что написано в Руководстве пользователя:
"Использование встроенной камеры
В компьютер встроена камера MOTION EYE. С помощью предварительно установленного программного обеспечения съемки изображений выполняются следующие операции:
❑ Фото- и видеосъемка
❑ Обнаружение и съемка перемещений объекта с целью контроля
❑ Редактирование отснятых изображений
При включении компьютера включается встроенная камера. При наличии соответствующего программного обеспечения возможно проведение видеоконференций.
Ни загрузка системы мгновенного обмена сообщениями или приложения для редактирования видеоклипов, ни выход из них не включает (и не выключает) встроенную камеру.
Не переключайте компьютер в спящий режим или режим гибернации во время работы со встроенной камерой.
Использование предварительно установленного программного обеспечения съемки изображений
1 Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, ArcSoft WebCam Companion 3, затем выберите WebCam Companion 3.
2 Щелкните требуемый значок в главном окне. Подробную информацию по использованию программного обеспечения см. в файле справки, содержащемся в этом программном обеспечении.   При съемке изображения или фильма в темном помещении щелкните значок Захват (Capture) в главном окне, затем щелкните значок Параметры веб-камеры (WebCam Settings) и выберите в окне свойств параметр низкой освещенности или компенсации низкой освещенности."
3 ОТВЕТ 3
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
До кучи: Наверняка следует заменить (лечить) HDD.:smileyeh:
Полностью переустановив операционную систему, вероятней всего с дисков восстановления (которые не идут в комплекте; они пишутся/создаются юзером в Vaio Core самостоятельно):smileywink:
Наверняка Ваш диск имеет медленные секторы или кластеры.
Обсуждать тему "что такое секторы или кластеры" на форуме не намерен.
Удачи:innocent:
klopio
Профи
Попробуйте возвратить систему откатом на заданную точку , Возможно сохранилась точка , до обновления .
varpetyan
Опытный
