Делитесь своим опытом!
вылезает такая штука:
После этого только перезагрузкой выходить надо.
Что делать???
Решено! Перейти к решению.
Похоже проблемы с хард диском .В интернете много тем на эту ошибку . Многие люди указывают что диск умирает .Можно сделать проверку диска на ошибки и на исправления ,но тут мало шансов.,но есть .
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=51&eventno=793&source=Disk&phase=1
Когда именно вылезает ,после какого действия ,после установки спящего режима?После выхода из спящего режима.?
Если по быстрому ,то лучше переустановить систему с нуля ,полное восстановление .Это единственное практическое решение .
Если хотите поколдовать .,надо заглянуть в журнал виндовс .,там смотреть какая ошибка приводит ноут к такому состоянию.
Message was edited by: klopio
Пытаюсь ставить спящий режим.
Сначала появляется заставка Windows, потом вылезает эта штука.
В журнале об этом такая фигня:
Тип события: Предупреждение
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 51
Дата: 11.01.2012
Время: 11:35:23
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ANINEDITION
Описание:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена.
Данные:
0000: 00680004 00b60001 00000000 80040033
0010: 0000012d 00000000 00000000 00000000
0020: bc008e00 00000000 0000c658 00000000
0030: ffffffff 00000003 84000040 00000002
0040: 120a2000 40200180 00000000 0000000a
0050: 84e96000 85748320 00000000 856e0320
0060: 00000000 005e0047 5e00002a 00004700
0070: 00000008 00000000 00020070 0a000000
0080: 00000000 00000204 00000000 00000000
Вот такое чудо:(
