не определяется веб-камера
sunward2
Исследователь
проблема: есть 2 ноутбука 1й сони вайо, 2й ленова айдиа пад. есть веб камера a4tech pk-333e. на леново камера заработала без драйверов при первом подключении к юсб, а на сони я сначала поставил драйвер, затем подключил камеру... и ничего... как будто я ничего не подключал и в дисп.. устройств ничего нового не появилось - ноут ее просто не видит никак. обращался в службу поддержки майкрософт ( у них она просто супер интерактивная и шикарна в отличии от письемнно-телефонной сони) с майкрософт мы провозились 4 часа пробуя различные махинации и в итоге сослались на биос/порт, однако так как порт заведомо рабочий, остается лишь биос.... какие могут быть предложения ?
6 ОТВЕТ 6
Antonio_Badalamenti
Профи
sunward2,
Привет!
А вы пробовали её подключать без установленного драйвера? И ещё обратите внимание на то, что она может не работать с USB3.
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
sunward2
Исследователь
пробовал, еще пробовал удалять все хосты юсб, еще удалил весь лишний софт с компа - и все равно не хочет. тех поддержка дала ответ через 3 дня после первого обращения, ответ не привел к решению проблемы.
Antonio_Badalamenti
Профи
А у вас нет проблем на этом ноутбуке с распознанием флэшек? Все без разбору и именно в этом гнезде распознаются?
1. Сделайте очистку реестра в автоматическом режиме, а потом по поиску, заложив в него название драйвера камеры, удалите сделанные им записи в реестре.
2. Попробуйте сбросить BIOS до заводских настроек.
3. Если все меры не помогут, то выполните проверку системных файлов на наличие ошибок. В командной строке введите следующую команду sfc/scannow и нажмите Enter. Система сообщит о начале проверки системных файлов, а также отобразит ход выполнения в процентах. Этот процесс сканирует все защищенные системные файлы и заменяет неправильные версии правильными.
4. При сохранении проблемы нет другого способа как выполнить сначала обновление ПК без удаления файлов. Для чего нажмите сочетание клавиш Win+C, выберите Параметры, Изменение параметров компьютера, Общие, Восстановление ПК без удаления файлов.
5. И если проблема сохранится, тогда выполните переустановку Winodws с удалением всех данных. Нажмите сочетание клавиш Win+C, выберите Параметры, Изменение параметров компьютера, Общие, Удаление всех данных и переустановка Windows, нажмите Начать.
Обращаю Ваше внимание, что пп. 4-5 следует выполнять если у вас не установлена VAIO Care, которой следует проделать эти действия для сохранения работоспособности фирменных утилит, а также перед выполнением переустановки Windows, создайте резервную копию данных на съемный носитель или второй раздел жесткого диска!
Людвиг ван Бетховен
sunward2
Исследователь
флешки, телефон, джойстик и мышь работают через все разьемы. проверял.
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Вы ни разу не упомянули какая у вас система ? Модель ноута ?
Если 8 ка , то драйвера надо искать отдельно , так как по совместительству работает камера только с данными системами .
СовместимостьWindows 2000/ XP/ Vista / 7, Mac OS 10.4.8 и более поздние версии.  * Прилагаемое ПО не совместимо с Mac OS
kaktys_3431
Герой
Поддерживаю klopio:smileyheart:
A4Tech PK-333E GS801TTR-IM_Magician.rar
Ни слова про ОС-8
Очередной баян, на заявленных ОС не требующий ни каких телодвижений.
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
