Делитесь своим опытом!
Кто-нить сталкивался с тем, что после выхода из режима гибернации система уходит в BSOD, а в качестве причины указывается syntp.sys (это драйвер от тач-панели synaptics)? Как обычно Сони "мнговенно" обновляют драйверы, а на сайте Сайнаптикса драйверов от тач-панели и в помине нет?
Сталкивался с таким решением по удалению драйвера через Рево и переустановке, но мне не помогло. Может, кто-то знает другое решение?
Тогда уже важна история вопроса. После каких событий это началось.
Под событиями следует понимать:
Установку системных обновлений, приложений, обновлений прилож. и т.д.
"Работу" в WEB-браузере, в процессе которой возникали какие то странные/не_обычные действия
Отклонения, появившиеся в работе ОС и/или приложений
ну и т.д....
И как-то странно прозвучала вот твоя эта фраза:
akelesy написано:
Не, господа, совсем не то - там SSD:)
А ты, что думаешь, что с точки зрения организации файловой системы на диске SSD есть отличия от HDD?.
Отличия есть, но с точки зрения взаимодейстивия ОСи в таких областях как дефрагментация, SuperFetch, ReadyBoost
И не только организации. Отказ ячеек флэш-пямяти тоже никто не отменял. Причём при проверке контроллером (запись и тут же считывание) ячейка может прикидываться работающей. А вот при хранении в течение некоторого времени уже начинаются проблемы. Правда, я не могу сказать, насколько адекватны программные средства контроля состояния SSD-дисков, никогда не сталкивался с этим с практической точки зрения.
И вот именно по этим причинам и следовало бы уделить, для начала, самое серьезное внимание диагностике системного диска. Я бы и на сайте производителя поискал.. Наверняка есть фирменная утилита диагностистики, рекомендации или ссылка/и на других разработчиков.
Чтоб закрыть вопрос с жёстким диском: SSD в этом ноуте проверяется предустановленной утилитой Интела, и тест проблем не выявил.
Нашёл в диспетчере устройств неизвестное, оказалось, что это какой-то драйвер от Intel Smart Connect Technology, установил драйвер от него с сайта интела (винда проглотила), но болтаются ещё.
Думаю, что проще переустановлю систему.
В связи с изо, которое ты вложил, вопрос:
А не ставил ли ты какое-либо прилож./утилиту , которая позволяет использовать твой ноут в качестве сервера доступа в СЕТЬ для клиентских устройств?
Переустановить то всегда успеешь.
Нет.
На других форумах тоже не нашёл внятного решения, как и причины. Переустановил систему и обновил до 8.1, никакого непонятного оборудования в диспетчере устройств на моём ноуте пока нет. Посмотрим, как будет дальше. Но насколько я понмю, эту проблему наблюдал очень давно.
Будут новости - отпишусь:)
Переустановка системы тоже не помогла. Опять БСОД при выходе из сна:(.
Ну что же, теперь, после переустаноки многие варианты отпали сами собой.
Есть у меня подозрение, что по-тихоньку "дохнет" батарея - и при выходе из гибернации (пиковая нагрузка на батарею) она просто "не тянет".
Но это только подозрение, и его легко проверить:
При подключеном адаптере питания, переводишь машину в гибернацию, затем выводишь...
Что наблюдаешь в перископ?
Если опять BSOD? - то это наихудший вариант. Проблема аппаратная.
Ноуту меньше года отроду, Центр управления ВАЙО показывает состояние батареи "хорошее", кроме того, часто использую с внешним штатным аккумулятором, БСОДнезависимо от этого возникает.
Такую проблему обсуждали на форумах Леново и Делла, но из решений работало только установка дефолтных значений для тач-панели. Думаю, что корень зла в драйверах.
