Sony Vaio SVE14A fan blijft op volle toeren draaien
OPGELOST
Bartman71
De Sony Vaio van mijn vrouw blijft de fan constant op volle toeren draaien.
Ik heb het vermoeden dat is gekomen na de update van Windows 8 naar 8.1 maar ben er niet zeker van.
Kan verder op fora niets vinden hierover. Volgens de Vaio assistant zijn alle drivers up-to-date.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
Bartman71
HI,
Ik was het draadje kwijt vandaar geen update, maar JA het is op te lossen.
Het zit hem in de update van je drivers voor de grafische kaarten.
Als je meerdere klaarten hebt (intel en of AMD) dan beiden updaten.
Maar ik heb zelf heel sterk het vermoeden dat het de Intel drivers waren.
Succes!!!
SONY zelf gat dit nooit oplosen, en u al helemaalniet nu ze VAIO afstoten
anyway,.. dit is de oplossing
7 ANTWOORDEN 7
Bartman71
Iemand al enig idee?
Twee-Ger
Ik heb dit zelfde porbleem ook door de update naar windows 8.1 en ook de laptop van mijn vrouw.
Helaas nog geen solide oplossing. Wat tijdenlijk werkt is in apparatenbeheer, de beeldscherm adapter van Intel uit zetten. Echter dan is het niet meer mogelijk om een tweede scherm te gebruiken....
Zou fijn zijn als SONY hier een oplossing voor heeft! IS nogal een probleem!
Bartman71
Heb van de week wel iemand van Sony gesproken,....
Zij zeggen eerst terug naat Win 8.0,
Dan biosupdaten, en dan weer naar 8.1.
geen enkele garanie dat het het probleem op gaat lossen.
Kortom, best veel werk voor iets waarvan het nog maar de vraag is of het gaat helpen.
Heb er voorlpig iig geen tijd voor.
lauraroscam
Iemand hier reeds een oplossing voor gevonden? Het lawaai stoort ernorm na de update van Windows 8 naar 8.1
Bartman71
HI,
Succes!!!
frvande3582
Vanaf opstart blijft de koelingfan op volle toeren draaien. Hoe kan hier iets aan gedaan worden?
Vinc_E
Gekeken naar de oplossing in dit topic?
