I can't turn of my touchpad
PGDijk
Not long ago i have processed a clean instal for my laptop. But ever since I can't turn of my touchpad. The 'Fn - F1' combination doesn't work anymore, even I have installed the latest version of Control Center. But this version seems like a stripped version of the one I had before the clean instal. The other 'Fn' functions are working just fine.
Does anybody know how i can fix this?
8 ANTWOORDEN 8
Vinc_E
You need Sony's drivers for your operating system.
All VAIO's come with special software to drive those unique functions. This is also why you cannot replace a hard disk or do a clean install if you didn't make backup media. That's why your laptop has a assist button on the chassis for example.
PGDijk
Sorry it has been a while but I put my laptop away. I was getting sick of this touchpad. But there is not sollution for this problem I have installed all te software which i could find on the Sony website.
pa3eia
Welkom in de Sony community,
De voertaal in deze Community is gewoon Nederlands, otherwise lookat www.sony.co.uk
Thanks about the Kudos!!!
PGDijk
Top, dat maak het communiceren wat makkelijker. Maar mijn vraag blijft dus staan. Is het mogelijk om dit probleem op te lossen?
Vinc_E
Hangt er vanaf wat je precies gedaan hebt met de herinstall.
Zoals ik zei, komen alle VAIO's met speciale software en kan je niet zomaar opnieuw installeren. Daarvoor moet je een recovery partitie aanmaken op DVD/USB om de VAIO goed te kunnen herstellen.
Elke Windows versie heeft een speciale variant per VAIO. Bijvoorbeeld een upgrade naar Windows 10 is bij veel VAIO's nog niet goed mogelijk, omdat die software niet helemaal ondersteunt is.
Als je wat meer achtergrond informatie hebt, kunnen we kijken wat er mis gaat.
PGDijk
Ik heb een instal van Windows 10 gedaan, deze heb ik via een recovery-usb gedaan. Dus waarschijnlijk zit het probleem bij Windows 10.
Vinc_E
Zou goed kunnen. Zoek je model VAIO eens op via de Sony site bij ondersteuning.
Kan je nog terug naar Windows 8?
PGDijk
Ik heb meerdere malen via de site de laatste drivers geinstalleerd, hiermee is het probleem niet opgelost. En ik wil niet meer terug naar Windows 8, dus als het probleem het ontbreken van voldoende ondersteuning voor Windows 10 is. Moet ik hopen op snelle updates van Sony, maar ik verwacht niet dat die snel komen aangezien ze gestopt zijn met de vaio.
