De caps lock van mijn AR61M gaat regelmatig spontaan aan en uit(geeft dus ook willekeurig hoofd en kleine letters).
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Hoi kuji,
je bent zeker dat je niet per ongeluk op een shift-toets duwt? :smileyblush:
Heb je dit probleem al lang, en is het ineens opgedoken of is het een proces van dagen/weken dat het probleem erger werd?
Gorecki
Ik druk niet op de shift toets.
Ik heb de laptop pas een paar maanden (nieuw).
Het vreemde is dat het ook voorkomt als ik vanaf een live-linux cd opstart of vanaf een van de bekende PE -window versies.
Hallo kuji,
dan zou ik eerder denken aan een fysiek probleem met het toetsenbord, waardoor er af en toe (en ongewild) een slecht contact is en dat dit je shift triggert.
Er is toevallig geen vloeistof over je toetsenbord gegaan?
Ik zou in ieder geval VAIO-Link even bellen, zodat zij de computer even kunnen laten nakijken. Vermeld zeker dat het probleem zich ook voordoet als je vanop een Linux-schijfje opstart, kwestie van duidelijk te maken dat dit normaal gezien geen Windows of settings-probleem is.
Gorecki
Bedankt voor de hulp.!!
