cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
VGN A417S
dacraduc
Nuevo miembro
VGN A417S
hOLA, MI PORTATIL NO SE ALIMENTA CON CORIENTE, SAVE ALGUIN DE QUE SE PUEDE TRATAR?
GRACIAS
2 RESPUESTAS 2
profile.country.es_ES.title
pariope41
Visitante
hace lo mismo quitando la batería ?...aún asi debes comprobar primero que la fuente esta bien midiendo el voltage con cualquier tester, seguidamente comprobar que la clavija o los cables estan correctamente, y despues si todo esta correcto verificar el conector del portatil, desarmandolo para tal efecto...saludos espero te sirva de algo...
davdi
Visitante
¿Te has fijado en los enganches de la bateria que estén bien? Uno es para sacar la batería, y el otro tiene que estar en lock. Puede parecer una respuesta tonta, pero mejor descartar siempre primero lo más simple, creo yo. :wink:
Saludos.
