Comparte tu experiencia!
Hola a todos!
Soy nueva en el foro, aunque hace casi un año que tengo mi portátil.
Les escribo porqué tengo un problema con la batería de mi Vaio VGN-N11S.
Desde hace poco más de un mes, la batería (que al principio me duraba más de dos horas) empezó a durarme cada vez menos.
Ahora solo me dura unos 20 minutos!
Me gustaría saber si esto es normal (porque a mi no me lo parece) y que puedo hacer para solucionarlo.
Muchas gracias a todos!
¿Usas el portatil enchufado y con la bateria puesta casi siempre? Si es asi ese puede ser el problema, porque las baterias se suelen degradar bastante si se están cargando constantemente.
Hola:
Escribo este post para comentar un sistema que he leido por internet para recuperar las baterías que han perdido capacidad.
1º Envolver la batería en una bolsa de plástico y meterla al congelador durante 2-3 días. Hacerlo con la batería sin agotar totalmente, pero sin que esté cargada a tope. Un 40-50%.
2º A los 2-3 días sacar la batería y dejar que tome la temperatura ambiente durante 2-3 h.
3º Secar los restos de vaho que hayan podido quedar. Colocar la batería en la máquina.
4º Hacer una carga completa, una descarga completa y una carga completa.
Con esto se puede recuperar una batería. Según he leido, esto funciona muy bien para las que tienen una base de Ni, y lo desaconsejan en caso de las de Litio, que son las que llevan los cacharrines actualmente. La cosa es que yo leí esto tarde y ya había embolsado y congelado la batería del portátil. Me duraba unos 10 min. en el mejor de los casos. Entre ayer y hoy la he descongelado y he realizado el proceso de carga y descarga, y sorpresa.....
De 10 min. ha pasado a 1 h 50 min durante la primera descarga. Acostumbrado a que nada más encender se apagase ha sido todo un logro. De momento evito tener que comprar una nueva. Ahora estoy realizando la carga completa desde la descarga (llegó a 0). La duración la he medido oyendo música con WinAmp. Antes tan apenas me daba para abrir un programa y cascaba.
Mi congelador tiene ahora 3 pilas de móvil, de lítio y de NiMH. Posiblemente a las baterías de los PDA les suceda lo mismo. Si tenéis problemas o quereis resucitar un viejo amigo...antes de comprar...
También recomiendan guardar las baterías de litio en el frigo cuando no se usan...para reducir el envejecimiento...lo mismo que los filetes y el pollo...
Hola:
http://www.pcdemano.com/phpBB2/phpBBToGo/thread.php?topic_id=10676
esto funciono con la bateria de mi viejo HP , aunque no ha dado resultado con la bateria muerta de mi vaio FE :<<br/>
pruebalo no pierdes nada por intentarlo :smileygrin:
Hola:
Iba a intentarlo, pero he leído esto:
"No recomendaría el uso del frigorífico para recuperar baterías de ión-litio básicamente por dos razones:
-No existen métodos de recuperación para este tipo de baterías, sencillamente se van degradando y tienen una vida útil de unos 2 años.
-Para ciertos tipos de batería ión-litio el frío es perjudicial para su funcionamiento y duración."
Así que no se si fiarme. ¿Alguien con baterías de ión-litio lo ha provado y le ha funcionado?
Aún así, muchas gracias por tu ayuda!
Hola amuriaga,
Te aconsejo que revises si su Vaio está en garantia y te pongas en contacto con el SAT de Sony antes de hacer nada "extraño".
Saludos,
BeWater.
Hola amuriaga,
Saludos,
BeWater.
Suerte! Cuentanos después a ver que tal.
Saludos,
BeWater.
