Hola, buenas noches.
Tengo un VAIO modelo VPCEB4Z1E, con una Unidad DVD-Cd modelo TSSTcorp CDDVDW TS L633C.
Hace unos días la grabadora dejó de funcionar.
Estuve grabando un Cd y al ir a grabar otro, no funcionaba. Asi mismo los Cd que inserto, unas veces los detecta, otras no, los lee, otras no....
He limpiado la lente, por si acaso, pero no es la solución.
He mirado por internet en foros de ayuda y resulta que el problema es muy habitual. Algunos, recomiendan la reinstalación de los Controladores de la grabadora, otros incluso eliminar claves del Registro de Windows(me da miedo)...
He buscado los Controladores, pero no los encuentro, incluso en la web de Sony.
¿A alguien le ocurrió lo mismo y me puede ayudar?
Muchas gracias.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hola buenas noches
Me supongo que la grabadora es grabadora y lectora,no?, por cierto,la ha reconocido en las Bios y en Windows?
La verdad es que no entiendo que puede ser entonces
He estado mirando los drivers y para esto en concreto no hay nada, se supone que es un Plug and Play y así habrá sido
puedes hacer es esto, te vas a inicio/ejecutar,introduces Regedit, das enter y se te va a abrir el editor del registro, das doble click en: HKEY_CURRENT_USER/Sofware/Mcrosoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CD Burning/Drivers/volume,
ahi hay un archivo tipo REG_DWORD, lo abres y le pones valor 2, aceptas, reinicias tu pc y listo..!
Ya comentas a ver
Hola buenas noches
Las grabadoras se suelen romper con muchas facilidad, si ya has limpiado el laser, te recomiendo actualizar el drivers por si hubiese alguna actualización desde el administrador de dispositivo por ejemplo
No hace falta que toques el registro de Windows ya que no creo que te solucione nada
Las grabadoras son muy baratas y son muy fáciles de instalar. Puedes mirar grabadoras compatibles con la tuya y colocarla en un par de minutos, y, si no sabes o tienes dudas puedes consultar con un técnico que seguro será muy economico el cambio más la grabadora
En fin, como tu veas, pero el cambio es muy fácil y hay muchos tutoriales para hacerlo
Saludos
Buenas tardes.
Ante todo muchas gracias por su respuesta y por la rapided.
Siguiendo sus comentarios, me decidí a comprar una grabadora nueva (en efecto, son baratas), pero el problema continua. No puedo grabar CDs (he probado con dos aplicaciones) y persiste la dificultad para leer los grabados con anterioridad.
¿Se le ocurre alguna otra solución?.
Muchas gracias.
Hola buenas noches
Ya comentas a ver
Buenas tardes.
Solucionado. He seguido los pasos que me indicas y funciona!!!
Muchas gracias por su ayuda.
Buenas noches, en mi caso e intentado de todo y no lee ningun disco.. Una vez me sucedió con otro sistema operativo y logré solucionarlo, pero lamentablemente no recuerdo como fue.. Yo tengo una Laptop VPCEA30EL con supuestamente esa unidad e intenta leer, giran los discos pero nada.. Y los draivers dicen que funcionan perfectamente segun análisis de Windows...
Hola queralesjm,
Si lo has conseguido con otro sistema, puede ser algo del nuevo sistema operativo instalado. ¿Qué Windows tienes?
¿Has actualizado a Windows 10?
Partiendo de la premisa que el reproductor es reconocido por el sistema y aparece la unidad lógica “D” en el PC
¿Tienes desactivada la reproducción automática de Windows?
¿Has probado a limpiar la lente varias veces con un CD limpiador?
Dinos como te ha ido, si ya has logrado realzar el proceso correctamente. También puedes intentar con reinstalar el controlador desde Inicio - Panel de control- en la opción de Iconos pequeños busca "Administrador de dispositivos", luego “Unidades de DVD o CD Room,” y haciendo doble clic, abajo aparecerá el controlador de la unidad óptica, Selecciona este y haz un clic derecho para desinstalar
Ten en cuenta no eliminar el software del controlador.
Después debes reiniciar el VAIO para reinstalar el controlador automáticamente.
