cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ampliacion de memoria en VGN-A517S
1949agm
Visitante
He ampliado las dos memorias de (512) de mi ordenador VAIO VGN-A517S, por otras dos de 1024.
Sinembargo, cuando compruebo en la informacion del sistema solo me aparece "Memoria del sistema 1 Gbytes" .
Mi pregunta._ ¿es normal?
3 RESPUESTAS 3
jromero
Visitante
Hola,
yo amplié la memoria de mi VGN-AR21B hace unos días sin problemas y me reconoció la ampliación directamente. Por lo que leí se pueden dar casos en los que no se reconoce la memoria instalada. Las razones podían ser varias: mala instalación (reinstalar) o tener que cambiar algo del setup de la máquina para que la reconociera. No conozco tu maquina, pero ¿has comprobado que puedes añadir dos módulos de 1GB?
Espero que te sea de ayuda.
Un saludo.
profile.country.es_ES.title
pariope41
Visitante
La cuestión es que es lo que hay que modificar en la placa de los portátiles para que surja efecto...saludos
DADpsp
Visitante
Supuestamente si que puedes meterle 2 gb
Es lo max que soporta tu portatil
Memoria del sistema 1024Mb Ddr 533MHz (2x512), max 2Gb
OK??
Cambia las memorias una por otra a ver si asi te las detecta... y sino deja pinchada solo una y despues prueba con la otra a ver si una de las dos esta mal y la tienes que descambiar.
