- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Pas de son sur lecteur blue ray
Je viens d'acquerir un lecteur blue ray Sony Bdp-s470 que j'ai branché avec un cable HDMI. Mon problème c'est que j'ai la musique et tous les bruitages des films mais pas les paroles..... Quelqu'un peut il m'aider ? Est ce que c'est un problème de cable ou ma télé qui n'est pas compatible ? (c'est une Daewoo de 2008).
Merci d'avance si quelqu'un peu m'aider car j'ai essayé toute sorte de réglages sans succès....
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut Zamours31,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Vérifiez que tous les câbles de raccordement sont fermement connecté...
Pour les raccordements HDMI, essayez
ceci :
1 - Mettez le lecteur hors tension puis sous tension.
2 - Mettez l’appareil raccordé hors tension puis sous tension.
3 - Débranchez puis rebranchez le câble...
Essayez un autre câble HDMI…
Pour les réglages d’un film:
Vous pouvez vérifier les informations delecture, etc., en appuyant sur DISPLAY.
Les informations affichées sont différentes selon le type de disque et l’état du lecteur.
Exemple : lors de la lecture d’un BD-ROM
A Résolution de sortie/Fréquence vidéo
B Numéro ou nom du titre
C Réglage d’audio actuellement sélectionné
D Fonctions disponibles ( angle,audio, sous-titres)
E Informations de lecture Affichage du mode de lecture, de la barre d’état de lecture, du type de disque, du codec vidéo, du débit binaire et du type de répétition.
F Numéro du chapitre
G Angle actuellement sélectionné
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre aide. Les cables sont correctement branchés et j'ai essayé avec un autre cable HDMI mais le problème reste le même.
J'ai éteint, débranché plusieurs fois, pas de changement.
J'ai regardé les réglages audio mais j'avoue ne pas comprendre grand chose alors j'ai testé plusieurs configuration. Ce que je trouve vraiment étrange c'est d'avoir la musique et tous les bruitages de fonds mais pas les paroles.... le problème est identique avec un DVD classic ou un BD.... quelque chose m'échappe !
Merci en tous les cas de votre réponse.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Pouvez-vous essayer avec une autre télé?
