ich habe einen BDP-S490 (BD-Player) über HDMI an den HDMI1 meines STR-DH800 angeschlossen. (An HDMI2 des STR hängt eine Apple-TV Box).
Der HDMI Ausgang des STR führt zu meinem Smasung TV.
Will ich eine CD abspielen und stelle den STR auf HDMI1 höre ich nix.
Schalte ich den Fernseher ein, höre ich über HDMi1 direkt den Ton der CD.
Schalte ich dann den Fernseher wieder aus, bleibt die Tonausgabe.
Ich möchte aber nicht ständig den Fernseher einschalten müssen, um eine CD zu hören.
Was kann ich tun, bzw. was mache ich falsch?
Hallo Micha,
funktioniert es denn ohne den Fernseher (d.h. keine Verbindung zum TV)?
Deaktiviere einmal die HDMI Steuerung - vielleicht gibt es hier einen Konflikt.
Schöne Grüße
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das HDMI Kabel vom STR-DH800 abziehe geht es.
HDMI Steuerung ausschalten hilft nicht. Bei gestecktem HDMI Kabel höre ich Musik von CD nicht, ... es sei denn ich stelle den TV an.
Grüße
lamicha56
Hallo Micha,
hast du die HDMI Steuerung auch am TV deaktiviert?
Scheinbar gibt es irgendwo einen Konflikt.
Prüfe bitte auch einmal, ob alle Geräte über die aktuelle Firmware verfügen.
Schöne Grüße
Ich habe jetzt alles deaktiviert, was ich deaktivieren kann. Ich kann allerdings nur alle HDMI Geräte für die Steuerung sperren, die Steuerung an sich kann ich am Fernseher nicht deaktivieren.
Für den STR-DH800 habe ich keine Updates gefunden, der Fernseher ist aktuell.
Hilft alles nix.
wenn du die Steuerung am TV nicht ausschalten kannst benötigst du ggf. ein HDMI Kabel ohne CEC (Pin13).
Schöne Grüße
Hallo
bin jetzt wieder einen Schritt weiter. 🙂
Wenn der Fernseher im Standby ist, funktioniert es.
Wenn er komplett vom Netz getrennt ist nicht mehr, ... es sei denn ich trenne ihn erst vom Netz nachdem ich den AV-Receiver eingeschaltet habe.
Grüße
lamicha56
