- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hw700ds Reichweite erhöhen
Hi,
ich bin mit den HW700DS Mega zufrieden. Bis auf die Reichweite. Klar bekommt man innerhalb einer Wohnung keine 30 Meter hin. Aber bei zwei offenen Türen Aussetzer bei weniger als 5 Meter Luftlinie finde ich problematisch. Was kann ich tun um
die Reichweite zu erhöhen? Klappt ein Repeater?
woe müsste man den aufstellen?
oder gibt es Tipps für die Positionierung der Sendestation?
Danke!
KleinerMannmitHut
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @KleinerMannmitHut
versuche es als erstes damit:
https://helpguide.sony.net/mdr/hw700ds/v1/de/contents/03/03/01/01.html
Das kann auch hilfreich sein:
Dieses System verwendet ein Signal im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Frequenzband, sodass der Ton unterbrochen werden kann, wenn das Signal des Systems durch ein Hindernis blockiert wird. Dieses Phänomen ist auf die Eigenschaften von HF-Signalen zurückzuführen und stellt keine Störung dar.
Abhängig von der Position des Prozessors und den Bedingungen dort kann der Ton dadurch beeinflusst werden. Verwenden Sie den Prozessor und den Kopfhörer an einem Ort, an dem Sie den Ton ohne Störungen hören können.
Der Ton kann unterbrochen werden, wenn Sie den Prozessor und den Kopfhörer an einem Ort verwenden, an dem andere 2,4-GHZ- oder 5-GHz-Drahtlosgeräte in der Nähe verwendet werden, wie zum Beispiel ein Mikrowellengerät usw.
Teste das mal mit dem Dual Band und Bericht wieder.
Gruß
r_a_n_i
