HT-ZF9 Störungen des Subwoofer
Nils_89
Entdecker
Moin Moin, wenn ich mit meiner HT-ZF9 ca 3-4 Stunden Musik (egal ob über Bluetooth, Cast oder YouTube) höre treten Störungen beim Subwoofer auf. Er knackt dann sporadisch und der ausgegebene Ton stockt, teilweise ist dann auch beim lauter oder leiser machen ein knacken festzustellen. Beim TV schauen spielt es keine Rolle wie lange ich schaue, es funktioniert alles problemlos.(vielleicht weil der Subwoofer nicht so viel beansprucht wird ?)
Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder kann mir weiterhelfen?
MfG
Nils
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nils,
eventuell ist der Subwoofer Pegel zu hoch eingestellt, sodass er in die Begrenzung fährt.
Schau einmal, ob das Knacken auch mit einem geringeren Pegel auftritt.
Schöne Grüße
Nils_89
Entdecker
Danke für die schnelle Antwort, es ist alles auf Werkseinstellung subwoofer ist auf 8 und die Lautstärke der soundbar war nie höher als 20.
Das knacken/ aussetzen tritt schon bei einer Lautstärke von 6 auf. Allerdings auch wirklich nur bei langer Spielzeit mit Musik
