- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
hab oben genanntes Heimkino BDV-E2100 blue ray und TV Panasonic TX-P42V20E.
Verbindung von beiden über HDMI Kabel ARC vom TV an HDMI Heimkino.
Beide laufen über Funksteckdose.
Beim Einschalten hat der TV nur Bild ohne Ton!
Heimkino kurzzeitig an, ca. 20Sekunden, dann schaltet er sich selbständig ab.
Heimkino neu anschalten, Bild +Ton perfekt!
2. Problem:
Musik abspielen geht auch über USB Stick....hab verschiedene neu formatiert +Musik aufgespielt
aber wird vom Heimkino NICHT erkannt.
Nimmt er vielleicht nur bestimmte USB Fabrikate mit ? GB´s??
Vielen Dank im voraus für Antworten und freundliche Grüße renate.2808
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @renate.2808,
zu 1.:
Ich gehe einmal davon aus, dass das Heimkino System nachdem es stromlos war einfach noch einmal rebootet werden muss. Wenn du es nicht per Funk-Steckdose vom Strom trennst, es also nur in den Standby geht klappt es bestimmt direkt, oder?
zu 2.:
In dem Handbuch sollten die kompatiblen Größen der USB-Sticks aufgelistet sein.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
lieben Dank für Deine Antwort.
Zu1:
Funksteckdose entfernt und BDV im Standby gelassen, schon klappts mit
Bild +Ton.........Du warst der Einzige, der die richtige Antwort
wusste.Hab ganz viele schlaue Antworten von verschiedenen Foren
erhalten, alle ohne Ergebnis.
Kundendienst von Sony konnte nur eine Neuinstallation vorschlagen, die
natürlich wieder zum gleichen falschen Ergebnis kam. HINWEIS in
Kurz-oder Langbedienungsanleitung "Anlage im Standby
lassen"wäre sehr hilfreich gewesen und hätte mir viel Mühe erspart.
Zu2:
Habe 76 Seiten Bedienungsanleitung durchforstet, aber USB Fabrikat und
Größe werden leider auf den 76 Seiten nicht erwähnt, nur wie ich den USB
Stick in die Anlage stecke.Wäre ich ohne diesen Tipp nicht drauf
gekommen...ha,ha
Nochmals vielen herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort und
freundliche Grüße Renate
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @renate.2808,
zu 1.:
zu 2.:
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zu1:
Zu2:
gekommen...ha,ha
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @renate.2808,
freut mich zu hören, dass ich zumindest das erste Problem lösen konnte.
Bezüglich des Sticks:
Sorry, ich bin davon ausgegangen, dass im Handbuch ein Hinweis auf die nötige Spezifikation des Sticks aufgeführt ist. Ich habe gerade einmal die digitale Version durchgesehen und kann bestätigen, dass es hierzu keinen Hinweis im Handbuch gibt.
Ich würde erst einmal versuchen den Stick als FAT32 zu formatieren - wenn das nicht klappt würde ich den Stick via "disk part" (Windows Software) künstlich verkleinern - erst auf 16, dann auf 8 und dann auf 4GB.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
falls du mit usb stick trotz neuformatierung und neu aufspielen nicht weiterkommst wäre die eine möglichkeit den stick in den fernseher zu stecken und dann die aufgenommene musik über die angeschlossenen anlage zu hören. da ist aber der stromverbrauch bei dieser "lösung" viel höher 😞 anderseits kannst du deine musik auch auf eine cd brennen und direkt über die anlage laufen lassen. zumindest das sollte funktionieren.
