Moin Moin
Ich bin neu hier und habe mich grade angemeldet. Ihr seid nun wirklich meine letzte Hoffnung....Habe mir die Sony BDV-E380 geholt. Die Anlage habe ich per HDMI Kabel an meinem Phillips SQ552. 1ELA (steht hinten am Fernseher ) angeschlossen. Wenn ich Blue-Ray über die Anlage gucke, ist alles super, keine Problem.
Jetzt habe ich auch noch meine PS3 Slim 160 GB auch direkt per HDMI an die Anlage angeschlossen. Das Bild ist perfekt aber der Sound kommt nicht hinterher bestimmt 1-2 Sekunden bei Spielen und Filmen sogar im Hauptmenu... Habe die Funktion der Anlage schon ausprobiert, da kann man von 0-300 MS verstellen aber dadurch wird es nur schlimmer. Ich habe hier im Forum schon mehrere Leute gesehen, die dasselbe Problem haben aber dort stand leider keine Lösung...
Die HMDI Kabel habe ich von Reichelt für 3 € oder so...Ich habe schon öfters gesehen man soll sich ein HDMI Highspeed Kabel holen...aber bevor ich mir dieses hole. Hilft das überhaupt?? Hat noch jemand das Problem?? Kriegt man das irgendwie hin??? Die von Chip.de waren schon voll überfordert und haben dann einfach nicht mehr geschrieben Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß
Schmiddy
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hallo !!!
wie gesagt ich habe alles von Panasonic ,und da geht das mittlere für ca . 18-21 Eur.
habe auch noch ein tolles für 29 Eur. ,das geht auch
hier mal ein paar zur Info , es gibt auch noch andere
1)das einfache
http://www.conrad.de/ce/de/product/325085/SPEAKA-TOSLINK-LICHTLEITERKABEL-3-M/1310121&ref=list
2)das mittlere
http://www.conrad.de/ce/de/product/325331/SPEAKA-TOSLINK-VERBINDUNGSKABEL-1M/1310121&ref=list
3) das teure
http://www.conrad.de/ce/de/product/325005/PROWIRE-TOSLINK-KABEL-3M/?ref=search
4) der Umschalter , wenn du mehr Optiche Sachen hast und nur einen Eingang
http://www.conrad.de/ce/de/product/325127/SPEAKA-3-WEGE-TOSLINK-UMSCHALTER/1310121&ref=list
also schau nicht auf die Preise , sondern auf die Kabel , und wenn du eins hast was du willst ,
dann teste am besten erst , bevor du ein teures nimmst.
Gruß Kalle
Nachricht geändert durch djkalle
Hallo !!!
wichtig optische Kabel , darf man nicht knicken oder über eine scharfe Ecke legen u.s.w.
die Dinger sind sehr empfindlich ( ist halt Glasfaser )
alles klar habe mir heute morgen eins bestellt. müsste wahrscheinlich dienstag ankommen. werde das dann gleich ausprobieren und mich danach melden.
danke nochmal für hilfe :smileygrin:
Hallo !!!
mach das ,und pass beim verlegen auf , nicht das Kabel knicken , ist Glasfaser .
Gruß Kalle
moin nochmal,
also heute kam meine optisches kabel an. habe es grade mindenstens 1 stunde ausprobiert und keine verbesserung zu hören...habe das nach den anweisungen von den youtube videos ausgeführt aber der sound kommt nicht hinterher...egal ob mit hdmi oder dem optischen kabel...hat denn hier zufällig jemand in diesem forum dieselbe anlage????
Hallo !!!
schau noch mal in die Einstellungen von der Soundanlage , da liegt der Fehler .
HDMI_Kabel + optisches Kabel + PS3 = 100% Sound und Bild
die Anlage bringt den Fehler .
Gruß Kalle
ja ok ich schau morgen nochmal in den einstellungen.
nur eine frage habe ich noch. wie soll ich das jetzt alles anschließen??
ps3 - HDMI - Fernseher
ps3 - optisches Kabel - Anlage
oder
ps3 - HDMI - Anlage
ps3 - optisches Kabel- Anlage
habe beides ausprobiert und der sound hängt hinterher...
naja ich schau morgen nochmal und melde mich
Hallo !!!
HDMI an den TV und an die PS3 ( im Menü HDMI 1 zu HDMI 1 )
PS3 an OP1 mit den optischen Kabel an Soundanlage an OP1 ( im Menü auf OP 1)
an der PS3 so wie im Video von Youtube und dann speichern , ist wichtig
http://www.youtube.com/watch?v=u_C4OfugzZ8&feature=related
Gruß Kalle
so ihr werde es nicht aglauben aber ich habe grad enfach nochmal meine ps3 und die anlage gestartet und jetzt funktioniert es... keine ahnung warum aber es geht mit dem optischen kabel :smileygrin: dann sag ich mal vielen dank an dj kalle hast mir echt weitergeholfen!! :smileygrin:
gruß schmiddy
Hallo Schmiddy 5000 !!!
was sage ich die ganze Zeit , in der Ruhe liegt die Kraft .
machs gut bis bald .
ENDE
