- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
HT-RT5 an KD-75X8505C: Tonaussetzer
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Roland,
warum die HT5 nicht kompatibel sein soll ist mir schleierhaft - sie ist natürlich kompatibel mit deinem TV.
Zu deinem Problem mit den Aussetzern - normalerweise hätte ich vermutet, dass es ggf. am Kabel liegt. Aber da das Problem ja auch beim optischen Kabel auftritt kann man diese Fehlerquelle ausschließen.
Kannst du bitte einmal prüfen, ob auch deine Soundbar über die aktuelle Firmware verfügt?
https://www.sony.de/electronics/support/home-theater-sound-bars-home-theater-systems/ht-rt5/download...
Des Weiteren könntest du versuchen, ob ein Neustart der Geräte das Problem löst. Trenne hierzu beide Geräte für ein paar Minuten vom Strom.
Schöne Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter...
Auch von mir jetzt mal, Danke für die Antwort.
Gestern habe ich mich gleich einmal daran gesetzt um die Firmware zu prüfen.
Das Update ist gleich, mit den Worten fehlgeschlagen, dass das Gerät die bereits auf den neuesten Stand sei.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es schon mal aktualisieert habe.
So sind nun Fernseher und Soundbar auf den neuesten Stand.
Zur Erklärung: Fernseher und Soundbar sind lediglich via TosLink - Kabel miteinander verbunden. (als Grundkonfiguration)
Der Ton wird regelmäßig unterbrochen.
Auch funktioniert die Lautstärkeregelung nicht über die Fernbedienung des Fernsehers. 😞
Danach habe ich Fernseher und Soundbar mittels HDMI (hochwertig) miteinander verbunden. Home-Taste (Soundbar) gedrückt und gesamtes Setup neu gemacht. Leider bekomme ich es nicht hin, dass der Ton nun ausschließlich via HDMI Kabel übertragen wird.
Gibt es eine Anleitung zum downloaden, (oder link zu einer Anleitung) welche Einstellungen getätigt werden müssen? Vieles ist mir unklar. Eigentlich hatte ich gehofft, dass die TosLink Verbindung den besten Ton überträgt.
Ich werde jetzt noch einmal YouTube/Google bemühen um neue Erkenntnisse zu erlangen.
Vielleicht können Sie mir ja noch den ein oder anderen Tipp geben...
Danke im Voraus...
mfG Roland
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Roland,
ich würde entweder TOS-Link oder HDMI verwenden - jedoch nicht beides parallel.
Schöne Grüße
