Vos questions : connexion audio au Home Cinema
scully99
Membre
Membre
1 855  Visites
Dans un monde idéal, les différentes techniques de connexion de l'audio au système Home Cinema fonctionneraient de la même manière. La réalité est tout autre. Découvrez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la meilleure qualité audio lorsque vous connectez des téléviseurs, des barres de son, des récepteurs et des lecteurs Blu-ray Disc™.
Dolby Atmos®
Dolby Atmos est l'un des principaux codecs audio du cinéma. Vous pouvez désormais en profiter depuis votre salon , car Atmos est compatible avec les Home Cinema.
Il existe deux types de diffusions Atmos :
• TrueHD, pour la meilleure qualité de diffusion
• Dolby Digital Plus, qui est un format compressé pour un fonctionnement moins intensif en données qui soulage la connexion. Cependant la qualité sonore n'est pas aussi bonne.
Son de diffusion
Aimeriez-vous regarder vos films et émissions TV avec une qualité d'image 4K HDR ? C'est ce que proposent les services de diffusion.
Cependant, à l'heure actuelle, les services de diffusion ne transmettent que du signal Dolby® Digital Plus. De plus, la connexion par câble ARC qui prend en charge les images 4K HDR ne prend pas en charge la technologie TrueHD (normalement vous utilisez la connexion HDMI ARC du téléviseur pour diffuser l'audio du téléviseur vers le système audio.)
* Les périphériques doivent être compatibles 4K HDR, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos pour pouvoir bénéficier de ces fonctions.
Quelle est donc la solution ?
Si vous utilisez votre téléviseur pour diffuser du son vers votre système audio (voir le schéma), cela provoquera un « down-convert », en prenant le signal source et en entraînant une perte de qualité du son de l'appareil.
Si vous préférez profiter de la meilleure qualité audio de votre lecteur Blu-ray, connectez-le à une barre de son compatible ou à un récepteur pouvant décoder et lire des bandes-son Dolby Atmos non compressées. Pendant ce temps, connectez votre système audio à votre téléviseur en utilisant une connexion ARC.
Cependant, si vous connectez votre lecteur Blu-ray à la barre de son ou au récepteur pour obtenir la meilleure qualité audio, qu'advient-il de la qualité d'image ?
Pour profiter d'une qualité optimale, optez pour des produits avec pass-through 4K. Cette fonction permet aux données 4K de se déplacer au sein d'un système 4K intact, assurant ainsi une qualité d'image exceptionnelle, de l'appareil à l'écran.**
Vous n'utilisez pas de service de diffusion ?
Ce n'est pas un problème. Utilisez simplement une connexion ARC habituelle pour envoyer le signal TV terrestre à votre barre de son et obtenir ainsi la meilleure qualité audio.
Qu'en est-t-il du Blu-ray™ ?
Contrairement aux services de diffusion, les disques Blu-ray prennent en charge la technologie TrueHD. Une fois de plus, ne connectez pas directement le lecteur Blu-ray au téléviseur et n'utilisez pas de connexion ARC entre le lecteur et le système audio.
Des questions ? Postez votre commentaire ci-dessous, et n'hésitez pas à partager si vous regardez un film avec une bande-son Dolby Atmos remarquable.
NOTES :
*Par exemple, les lecteurs Blu-ray UBP-X700 et UBP-X800, l'ampli-tuner AV STR-DN1080 et les barres de son HT-XF9000, HT-ZF9 et HT-ST5000.
**L'ampli-tuner STR-DN1080 et les barres de son HT-ST5000, HT-ST800, HT-NT5 et HT-CT790 disposent de la fonction pass-through 4K intégrée. Pour vérifier si votre produit est doté de cette fonction, rendez-vous sur le site Web d'assistance Sony ou vérifiez si le logo de la fonction pass-through 4K figure sur l'emballage de votre produit.
