Le MP-CD1 est exceptionnellement compact et pèse seulement 280 grammes. Glissez-le dans votre mallette ou votre sac à dos et vous serez toujours prêt pour une présentation la journée ou une projection de film d’action le soir.
Lisez notre FAQ pour en savoir plus sur le projecteur MP-CD1 compact:
Quels sont les accessoires fournis avec le MP-CD1 ?
Besides the projector, the MP-CD1 includes:
Qu'est-ce que la correction de parallaxe ?L'effet de parallaxe est l'apparente distorsion de l'image causée par la projection de contenu sur une surface inclinée. Le MP-CD1 tient compte de cet angle et le corrige automatiquement. En raison de cette correction, il se peut que le format d'image change légèrement. Notez également qu'une image projetée au plafond ne peut être corrigée.
Comment changer les modes son et image du MP-CD1 ?
Image standard ¦ son désactivé | |
Image standard ¦ son activé | |
Image dynamique ¦ son désactivé | |
Image dynamique ¦ son activé |
Comment régler le volume du MP-CD1 ?
Vous pouvez contrôler le niveau du volume directement sur le périphérique connecté au projecteur.
Si l'appareil ne dispose pas d'une molette de réglage du volume, le volume restera identique.
Quelle est la taille maximale d'écran prise en charge par le MP-CD1 ?En fonction de l'éclairage ambiant, vous pouvez projeter vos contenus sur un écran allant jusqu'à 120 pouces (305 cm). Comme la puissance de sortie (luminosité) des projecteurs est limitée, vous ne verrez pas l'image si l'éclairage de la pièce est trop lumineux. Réduire la taille de l'image permet, par conséquent, d'augmenter la luminosité.
Distance de projection | Taille de l'écran |
58 cm | 51 cm |
3,45 m | 305 cm |
Comment vérifier l'état de la batterie du MP-CD1 ?
Quelle est la durée maximale de projection avec le MP-CD1 ?
Sans aucune source d'alimentation externe, la projection peut durer jusqu'à 2 heures environ. Notez cependant que la durée de projection varie en fonction du contenu : en règle générale, les images très lumineuses consomment plus d'énergie que les images plus sombres.
Vous pouvez augmenter cette durée pendant la projection en connectant le MP-CD1 à un adaptateur secteur (il est recommandé d'utiliser un modèle 3,0 A afin de s'adapter à la consommation électrique).
Néanmoins, vous réduirez le temps d'utilisation si vous chargez un périphérique externe via le port USB de l'appareil pendant la projection. (Dans ce cas, le MP-CD1 fait office de chargeur.)
Puis-je charger un périphérique pendant la projection ?
Oui, le MP-CD1 peut être utilisé comme un chargeur, même pendant la projection. Il génère un courant de sortie de 1,5 A.
Combien de temps faut-il pour charger entièrement la batterie ?
Charge normale :
avec un adaptateur secteur ou un chargeur portable de 3,0 A | Environ 2,5 h |
avec un adaptateur secteur ou un chargeur portable de 1,5 A | Environ 4 h |
Chargement pendant la projection :
Wi-Fi et Bluetooth
Le MP-CD1 ne dispose pas d'une connectivité Bluetooth/Wi-Fi intégrée. Vous serez en mesure d'utiliser la technologie Bluetooth en branchant un émetteur Bluetooth à la prise de sortie audio de l'appareil. C'est un excellent moyen de mettre vos enceintes Bluetooth au cœur de l'action !
Android
Il suffit que votre périphérique Android prenne en charge MHL (Mobile High-Definition Link).
En cas de doute, vous pouvez vérifier ici.
iOS
Vous pouvez connecter le MP-CD1 à des périphériques Apple à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple (vendu séparément).
HDMI
Le MP-CD1 prend en charge l'interface HDMI (câble fourni). Cela signifie que vous pouvez facilement le connecter à votre ordinateur portable, à votre PS3 ou PS4, et bien plus encore. Si vous devez connecter un périphérique à l'aide d'un convertisseur HDMI, vérifiez que votre appareil prend bien en charge le signal HDMI.
Comment connecter le projecteur à un périphérique qui ne prend pas en charge les signaux HDMI/MHL ?
Il est possible d'appliquer des solutions sans fil, comme Chromecast ou Miracast, ou de lire du contenu à l'aide du MP-CD1. Vous pouvez aussi utiliser un dongle HDMI et le connecter au MP-CD1 à l'aide d'un adaptateur Micro USB/USB-C.
Miracast
Même si le MP-CD1 ne dispose pas de fonction Miracast, il est possible d'établir une connexion Miracast en branchant un dongle HDMI compatible Miracast.
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
