- S'abonner au fil RSS
- Marquer comme nouveau
- Marquer comme lu
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Qu'est-ce que la fonction ARC ?
La fonction Audio Return Channel (ARC) (Canal de retour du son) vous permet de connecter un ampli-tuner A/V ou un système audio surround à votre téléviseur sans utiliser de câble optique ou audio composite supplémentaire. En utilisant un câble HDMI® pour connecter un ampli-tuner A/V et un téléviseur compatibles avec la fonction ARC, vous pouvez :
- Transmettre le son du téléviseur sur l'ampli-tuner A/V.
- Lire sur votre téléviseur des films et d'autres contenus transmis depuis différents appareils par le biais de l'ampli-tuner A/V.
L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser du son entre un téléviseur et un système audio tous deux compatibles avec la fonction ARC :
L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser le son d'un téléviseur sur un appareil audio domestique, lorsque l'un des deux n'est pas compatible avec la fonction ARC :
Procédure
- Comment écouter le son de la télévision à travers les haut-parleurs d'un système audio stéréo ou d'u...
- Comment brancher un système de barre de son sur mon téléviseur ?
Résolution des problèmes
- Aucun son ne sort du téléviseur ou du système audio équipé de la fonction ARC (Canal de retour audio...
- Le son du téléviseur n'est pas retransmis par la barre de son, le système Home Cinema ou le système ...
- Aucun signal audio n'est transmis au niveau du Home Cinema, de l'amplificateur ou de l'ampli-tuner A...
- La sortie Dolby Digital Plus du périphérique connecté avec le câble optique numérique ne produit auc...
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
