Partilhe a sua experiência!
A ideia de imagem perfeita de um televisor varia, sem qualquer dúvida, de pessoa para pessoa. É uma questão de gosto pessoal. Posto isto, é fácil melhorar a cor, o contraste e a claridade de qualquer televisor. Bastam umas pequenas afinações às definições no fundo. Veja como começar:
Antes de começarmos, transfira a tabela de teste que está anexada a esta página e guarde-a num dispositivo USB. Ligue o dispositivo USB ao seu televisor e abra a imagem utilizando o leitor multimédia para que a tabela seja apresentada no ecrã. Para as nossas Android TV mais recentes, reproduza o ficheiro através de um leitor de Blu-ray ou DVD, pois não é possível alterar as definições de imagem através da aplicação Álbum.
É sempre preferível começar por ajustar as definições básicas, mas, para isso, é necessário desligar algumas funcionalidades avançadas. A partir do ecrã inicial, aceda a "Parâmetros" > "Definições do Sistema > "Eco" e desligue o Sensor de luz. Em seguida, Aceda a "Parâmetros" > "Imagem" e desligue "Reprodução da realidade", "Gradação suave" e todas as funcionalidades de "Redução Ruído".
Recomendamos manter o valor da definição "Retroiluminação" em sete ou oito e definir o modo de imagem para "Standard". Quando estiver ajustado, clique em "Avançados" e desligue tudo.
Nota: certifique-se de que acede às definições de imagem a partir do ecrã inicial do televisor, premindo o botão "Home" no seu telecomando. Se aceder pelo botão "Options", apenas irá ajustar as definições para uma fonte em vez de para todo o televisor. Para além disso, certifique-se de que as entradas pretendidas estão definidas para "Comum".
Em primeiro lugar, é necessário verificar o tamanho correto da imagem. Em geral, os televisores ampliam ligeiramente o sinal fornecido, o que resulta numa imagem menos nítida do que poderia ser. Se olhar para as linhas de resolução, é possível reparar num certo efeito moiré. Para ver o verdadeiro tamanho da imagem, aceda a "Parâmetros" > "Visualização" > "Ecrã" e, em seguida, defina a área do visualizador para a posição "Desligado" e a área de ecrã para "Pixel total". Agora, será possível ver as setas completas em cada canto e o efeito moiré terá desaparecido.
Observe a secção mais escura da escala de cinzentos na tabela de teste e, em seguida, ajuste a luminosidade do televisor para que o campo negro à esquerda esteja o mais escuro possível. A luminosidade está ajustada corretamente quando ainda nota alguma diferença para o campo à direita. Se não consegue ver nenhuma diferença entre os dois campos, aumente a luminosidade até que consiga.
Observemos agora a parte mais clara da escala de cinzentos na tabela de teste. Ajuste o contraste do televisor até que o campo no extremo direito fique branco e ainda consiga diferenciar entre este e a secção adjacente. Se não consegue ver nenhuma diferença, é porque o contraste está com um valor demasiado alto.
Quando a nitidez da televisão tem valores demasiado altos, a imagem começa a parecer pouco natural e artificial. Para evitar que isso aconteça, ajuste a nitidez até que as linhas da cruz na tabela de teste não tenham uma borda brilhante à volta. Se consegue ver uma borda branca, basta reduzir o valor da nitidez até que a borda desapareça.
Ajuste a saturação da cor para um nível que permita observar uma diferença entre todas as gradações de cor na tabela de teste. Certifique-se de que dá especial atenção à parte central da escala de cores e à imagem no centro da tabela de teste para garantir que os tons de pele têm um aspeto natural.
Agora que todas as definições básicas do televisor estão otimizadas, já deve notar alguma diferença. Mas antes de pousar o telecomando, vale a pena ir às definições avançadas e ativar as definições que lhe vão fornecer aquele detalhe adicional. Recomendamos o seguinte:
Todas as outras definições, incluindo a temperatura da cor e o corretor da cor negra nas definições avançadas, são ajustáveis conforme as suas preferências pessoais. Despenda algum tempo a experimentar cada uma delas e ajuste em conformidade.
Uma das maneiras mais fáceis de melhorar rapidamente a qualidade geral da imagem é selecionar a cena que corresponde à sua fonte de conteúdo. Por exemplo, se ligou uma PlayStation 4 a uma das portas HDMI, deve selecionar "Jogo" no menu de seleção de cenas. Se ligou um PC, deve selecionar "Gráficos". Pode, então, aperfeiçoar cada definição de cena conforme a sua preferência. Certifique-se de que faz estes ajustes utilizando o botão "Options" do seu telecomando, para que se apliquem apenas a essa fonte específica.
Agora que todas as definições de imagem estão otimizadas, deverá notar uma melhoria substancial, mesmo que a imagem lhe parecesse excelente inicialmente! Tudo o que lhe resta fazer é sentar, relaxar e desfrutar da melhor qualidade de imagem possível.
Para adicionar um comentário aqui, tem de ser um utilizador registado. Se já se registou, inicie a sessão. Se ainda não se registou, faça-o e inicie a sessão.
