Norme IP67
_J.G.M_
Community Team
Community Team
909  Visites
Que signifie IP ?
IP signifie Indice de protection. Il s'agit d'une échelle qui définit les capacités de résistance à l'eau et à la poussière des produits de connectivité.
Le premier chiffre après IP définit dans quelle mesure le produit résiste à des corps solides (mais petits) comme de la poussière, du sable et autres particules. Cette échelle va de 0 à 6.
Le second chiffre après IP correspond à la protection contre les liquides et l'échelle va de 0 à 8.
Tableau des normes
0 – Aucune protection
1 – Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm, généralement toute grande surface du corps (main, etc.)
1 – Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2 – Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm, comme un doigt
2 – Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3 – Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm, comme des outils, des câbles épais, etc.
3 – Protection contre la pulvérisation d'eau jusqu'à 60° de la verticale
4 – Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm, comme la plupart des câbles et des vis
4 – Protection contre les projections d'eau de toutes directions
5 – Protection anti-poussière (partielle), il existe toujours un risque pour que l'équipement soit abîmé par la poussière
5 – Protection contre les jets d'eau de toutes directions (buse jusqu'à 6,3 mm)
6 – Protection totale contre la poussière et autres particules, complètement étanche à la poussière, testée avec un flux d'air continu
6 – Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions (buse jusqu'à 12,5 mm)
7 – Protection contre les effets de l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 min
8 – Appareil compatible avec une immersion continue jusqu'à 4 m
Enceintes avec certification IPX67 : SRS-XB13, SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
IP67 3.jpgVotre enceinte Sony dispose d'un indice de protection de 67. Cela signifie que vous pouvez emporter votre enceinte à la piscine, en forêt, dans le désert ou partout ailleurs sans crainte de l'abîmer avec du sable, de la poussière, de l'eau ou d'autres liquides. Elle est également résistante au sel pour que vous puissiez également l'emporter avec vous à la plage.
Votre enceinte Sony a été testée et reste opérationnelle même en étant immergée avec précaution pendant 30 minutes dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 m.
Enfin, si votre enceinte se salit, vous pouvez facilement la rincer à l'eau pour la nettoyer.
À quoi dois-je faire attention ?
Pour garantir un indice de protection IP67, le cache doit être solidement fixé.
Si la surface du système est sale, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzine, alcool, etc., pour la nettoyer, ni de brosse. Le choix du lavage complet ou partiel dépend de la nature de la tache ou de la saleté.
Sachez également que toute déformation ou détérioration due à une chute de l'enceinte ou à un choc mécanique est susceptible d'affecter sa résistance à l'eau et à la poussière.
