¡Hola, buenos días! Tengo un problema con la aplicación de Netflix, y es que no me abre en la televisión. Ya he contactado con Netflix, lo hemos intentado solucionar, y la conclusión que hemos sacado es que es un problema de la televisión. Me gustaría saber como solucionarlo.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Vale y cuando resetee a los valores de fábrica tengo que volver a sintonizar todos los canales?? porque ni idea de como se hace eso. Alguien de Sony puede solucionar esto sin que tenga que hacer un curso de especialista en televisión?
ahh por cierto a 11 personas les pasa lo mismo y 3 han encontrado útil esta solución... algo pasa, no?
A ver Belen, si haces una restauración a valores de fabrica, si, se perderán todos los ajustes y tendrías que resintonizar de nuevo los canales. Es tal como te llego de fabrica.
Este hilo es bastante largo y con diversos modelos que han descrito problemas con Netflix, no todos tienen la misma solucion, si tres lo han resuelto, seria otro problema y se corrigió con los aportes de los usuarios.
Tu modelo, si haces una búsqueda, “ha cojeado” un poco precisamente con Netflix, y eso indica que ese modelo adolece de algún problema distinto a otros y las soluciones de otros no tienen porque servir en este y viceversa.
Si no es problema que esta descrito en ese modelo que es al tener programada una grabación que hace que al pulsar el botón Netflix vuelva a la pantalla principal, será otro, pero si el TV recibe otras plataformas, puede ser desde un problema con la aplicación, a problemas de cache, etc que se podrían resolver restaurando a valores de fabrica. He dicho PODRIA, no te aseguro nada.
Aquí hay un articulo de los errores de Netflix en dispositivos Sony y posibles soluciones para cada caso.
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kd-49xe7096/articles/00099187
Puedes intentar antes dos cosas, que no afectan a la configuración del televisor, una seria el reinicio del mismo.
En tu modelo basta con desconectar de la corriente durante 1-2 minutos el TV, después conectarlo y probar.
Otra seria actualizar los contenidos de internet desde el TV.
Si con esto no se resuelve no quedaría otra que intentar una Restauración a Valores de Fabrica, eso SI afectaria a los canales sintonizados, registro de aplicaciones y demás, tal y como se describe aqui.
“Si puedes utilizar la pantalla del menú de inicio con el mando a distancia
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kd-49xe7096/articles/00170598
A partir de aquí, y como reclamas que un Tecnico de Sony te asista, y yo solo soy un usuario del foro, puedes esperar su ayuda o bien contactar via telefónica con Sony Asistencia.
https://services.sony.es/supportmvc/es/Contact/Email?cat=electronics
Belen, si el problema es sintonizar de nuevo los canales, es un proceso bastante sencillo, te adjunto un articulo que te describe paso a paso como hacerlo en el apartado “Otros Modelos”
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kd-49xe7096/articles/00152397
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00074350
Y para ordenarlos después de sintonizarlos
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00111120
Hola Belén,
Antes de ir por la restauración de fábrica y molestarte en la configuración de canales, puedes intentar unos pasos que me han recomendado antes del soporte técnico:
1- Inicializar la información personal:
Pulsa el botón HOME(Inicio) del mando a distancia.
Selecciona Settings(Ajustes).
Selecciona Customer support (Ayuda al cliente).
Selecciona initialize personal info (Inicializar información personal).
2- Luego, como dijo Jose Actualizar el contenido de Internet:
Selecciona System Settings (Ajustes del sistema).
Selecciona Set-up(Configuración).
Selecciona Network (Red).
Selecciona Network Set-up (Configuración de red).
Selecciona Refresh Internet Content(Actualizar contenido de Internet).
Si no, mejor intentar actualizar software del televisor que tampoco eliminará nada del televisor.
Espero que te sirve de ayuda.
Saludos,
Rocío
A mi tamb me pasaba eso.
Tu be que resetear, por ende volver a configurar todo...
psdt: me di cuenta que el netflix se bloqueaba cuando la red estaba inestable y le daba salir justo cuando estaba cargando... en fin.... y tenia que resetearlo otra ves...
psdt: eso fue hace unos meses... ahora ya no pasa eso....
Tengo un televisor Sony Bravía modelo KDL-32WE610, y no me funciona Netflix.
Le doy al botón del mando de Netflix, y sale el logo en la pantalla de la TV pero automáticamente desaparece y vuelve al canal que estaba.
He actualizado Internet, y sigue sin funcionar.
Qué debo de hacer? Gracias
Tenía mi televisor Sony Bravía funcionando bien en Netflix, de un momento a otro ya no quiso entrar, cambie la cuenta y ya no pude entrar. El modelo de mi televisor es KDL-42W807A. Que debo hacer?
Hola EMA12345,
Veo que Netflix ya no es compatible con tu modelo:
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-42w807a/articles/00301979
Saludos,
Sofía
