ipad 2 aansluiten op home theatre centre
OPGELOST
profile.country.nl_NL.title
leentjevd
Bezoeker
Goedenavond,
Ik heb een vraagje,  kan je een ipad2 aansluiten op een home theatre centre (sony dav-x1r)????
Hoop het wel
Wie oh wie kan mij helpen.....
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
Jolin_K
Bezoeker
Goedendag Leentjevd.
Allereerst welkom op het Nederlandse Sony forum.
Om het mogelijk te maken om de IPad aan te sluiten op uw Sony DAR-X1R  kan ik u het volgende aanraden.
Aangezien er niet een directe aansluiting aanwezig is op de Ipad welke de apparaten digitaal kan verbinden
zou het beste alternatief zijn welke ik kan bieden om de koptelefoonuitgang van de Ipad te verbinden met de
Line 2 ingang van de Dar-X1R.
Dit kan door middel van een Tulp - Jack kabel (Voorbeeld: http://www.gamewebwinkel.nl/Image/Tulp%20-%20Jack%203,5mm%20stereo%20kabel%202.5M.jpg)
Als deze kabel via de Koptelefoon (jack) van de Ipad word verbonden met de aan de achterzijde van de DAR-X1R aanwezige rood-witte tulp ingang (Line 2) dan zou, als de juiste bron op de Dar-X1R wrod geselecteerd al het geluid van uw Ipad direct worden afgespeeld over de home cinema set.
Deze oplossing verdient niet direct een schoonheidsprijs maar is het beste wat ik u kan bieden om dit mogelijk te maken.
Let er alstublieft op dat het geluid van beide systemen uit word geschakeld als deze worden gekoppeld.
Het is tevens ook aan te raden om de Ipad qua volume op half te zetten om via de Home Cinema het volume zelf te regelen.
Ik hoop dat bovenstaande voldoende is om u verder op weg te helpen.
Met vriendelijke groet,
Jolin_K
Sony Medewerker
1 ANTWOORD 1
Jolin_K
Bezoeker
Jolin_K
Sony Medewerker
