Message d'erreur
chouchen87
Message d'erreur
Bonjour. Le message no disc apparaît systématiquement après la lecture du premier ou deuxième morceau en mode lecture CD audio. Et bien sûr il n'y a plus de lecture. Je ne trouve pas de solution. Merci de m'aider
6 RÉPONSES 6
BlackLotus7
Bonsoir chouchen87,
Pouvez-vous nous indiquer de quel produit il s'agit ?
On ne sait pas si vous parlez d'une platine CD, d'un lecteur DVD/BluRay utilisé pour la lecture de CD Audio, d'un autoradio ....
Cdt,
BlackLotus7
yannick60r
Membre
Bonsoir,
Ce message apparaît le plus souvent des cas lorsque la lentille de lecture est sale. Si la lentille est accessible le passage d'un chiffon légèrement humide règle le problème.
chouchen87
Merci pour votre réponse. Effectivement cela serait plus malin d'indiquer de quel appareil je parle. Veuillez m'excuser pour cet oubli.
Donc il s'agit de "HOME AUDIO SYSTEM" Modèle "MHC-V02".
La fiche  d'identité derrière l'appareilLa fiche d'identité derrière l'appareil20210116_164759.jpg
Merci
chouchen87
Bonjour
Malheureusement cette solution ne fonctionne pas.
Nettoyage de la lentille ou nettoyage du disque, rien n'y fait.
L'appareil joue le premier titre, puis cela s'arrête et le message apparaît.
Et cela avec n'importe quel CD.
Il s'agit d'un "HOME AUDIO SYSTEM" modèle MHC-V02
yannick60r
Membre
Avez-vous déjà tenté une réinitialisation ?
1. Débranchez le système, le rebrancher
2. Allumer le système
3. Appuyez simultanément sur les touches guitares et méga bass pendant au moins 3 secondes
chouchen87
Bonsoir
J'essaierai demain votre solution. Je vous tiendrai au courant.
