Podziel się wrażeniami!
Le bouton de sélection à côté de l'écran fait n'importe quoi.
On ne peut plus choisir aucun réglage, ni flash, ni retardateur, etc...
Si on rentre dans les menus, tout change tout seul, c'est incontrôlable.
Est-ce réparable ?
Bonjour Marcelus77
Merci de votre réponse rapide.
J'ai eu beaucoup de mal, tout défile tellement vite mais j'ai réussi.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné.
Je pense que vous avez dû essayer mais au cas ou?
En enlevant la batterie attendre puis la remettre
Oui, j'avais essayé mais ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai le même problème et le bouton "rotatif" semble légèrement "décollé".
Je pense qu'il est endommagé. Avez-vous fait réparer le votre ?
Bien cordialement,
Hermann
Bonjour
même problème depuis pas mal de temps mais maintenant c'est limite de ne plus être utilisable.
Cela doit être un problème connu chez Sony et résolue.
Quelqu'un a t il fait appel au SAV SONY? ou via son vendeur?
cordialement
Bonjour, mon bouton ne semble pas décollé. Je ne l'ai toujours pas fait réparer. Je l'utilise toujours sans changer les réglages.
Je n'ai pas fait appel au SAV de Sony mais j'aurais dû. Je n'ai pas osé car l'appareil n'est plus sous garantie depuis longtemps.
Cordialement.
merci pour vos réponses. Dans mon cas, la molette fait des faux contacts dès qu'elle est effleurée et change donc les réglages toute seule n'importe ou en fonction de ce qui est en cours...
Cela semble mécanique et non logiciel. Une réinitialisation n'apportera donc rien à priori, comme vous semblez l'avoir déja constaté?
Très désagréable, d'autant que l'on ne s'en aperçoit pas forcement lorsqu'on le manipule ou le porte allumé à la main.
En dehors de cela il fonctionne très bien, aussi je ne vais pas en racheter un et donc je cherche à le faire réparer.
L'avantage du SAV SONY c'est que si c'est un problème connu et résolu sur les nouvelles versions, la solution sera appliquée, sinon je l'ouvre moi même, mais c'est compliqué et on est jamais sur de résoudre le problème.
Si quelqu'un d'autre a pu résoudre la question, merci de partager ..;
Bien cordialement
