Bonjour
est-il possible de paramétrer la position du zoom lors de la mise en route de l'appareil ? Il se place automatiquement à 24 mm. Y a t-il un réglage pour, par exemple, le placer à 50 mm par défaut.?
Est-ce un problème de firmware ou existe-il un réglage de menu ?
merci
Opgelost! Ga naar oplossing.
Rebonsoir
Après essai ce soir, je confirme que si on ne peut pas attribuer une focale au démarrage du RX10 IV, lors de la mise en veille, au réveil par appuis sur le déclencheur, l'appareil reprend automatiquement la focale ou il était avant la mise en veille.
Testé sur mon appareil une dizaine de fois à des focales différentes en paramétrant la mise en veille à 10 secondes et quelque soit le mode de zoom paramétrer (fluide ou incrément)
Bonne soirée a tous
Pierre
Ce qui qui est hélas sans rapport avec le souhait d'AlainRay.
Un souhait dont j'aurais aimé, moi aussi, une variante : celle qu'après mis en veille de l'appareil (et non pas l'extinction), au réveil, le zoom se repositionne sur la focale qui était celle utilisée avant la mise en veille.
Ce qui, par exemple, permettrait de programmer une mise en veille sur un délais court d'inactivité pour limiter la consommation (ce que je fais sur mes A77II). On peut alors préparer (ou conserver), un cadrage en attendant que l'évènement que l'on surveille se produise (ou se reproduise).
Il n'y aurait pas de problème avec un zoom manuel (ou débrayable). C'est le principal élément bloquant pour moi au non-achat de ce RX10.
Oui effectivement aucun rapport avec la demande d'Alain Ray c'était juste pour démontrer les seules possibilités offertes de cet appareil pour le zoom
J'avais bien compris votre démarche.
Bonsoir,
Effectivement, le zoom ne reprend pas sa position initiale, il faut donc désactiver la mise en veille pour garder sa focale.
Autre solution qui peu "dépanner", on peu zoomer par incrément de focale : 24, 28, 35,50,70,85, 100, 135, 200,300, 400,500 et 600 mm en choisissant cette option dans le menu.
Sur le mien, j'ai opté pour un zoom fluide par la commande vers le déclencheur et un zoom par incrément au niveau de la bague du zoom.
Bonne soirée
Pierre
Rebonsoir
Bonne soirée a tous
Pierre
Merci pour cette info, Pierre.
Voilà qui répond partiellement à mon besoin, même si c'est moins "instantané" qu'avec un zoom manuel.
