Bonjour !
Le "mode d'emploi" de mon RX10M4 est, soit trop incomplet, soit trop touffu !!!... Je m'y perds, ou plutôt je ne retrouve pas la trace du descriptif de l'utilisation des touches C1, C2 et C3 !
Qui peut éclairer ma vieille lanterne sur le sujet ? Je pensais que c'était des touches permettant de "préprogrammer" des conditions de prise de vue, exemple : en C1 j'affecte Iso 1000 - Priorité vitesse - vitesse 1/800e - AWB etc... Ainsi, quand j'ai besoin de ces paramètres il me suffirait d'appuyer sur la touche C1 pour les obtenir automatiquement.
Mais j'ai du faire erreur ou me tromper d'endroit... Décidément très (trop ?) complet ce RX10M4 !
Merci
Bonjour Marcelus77 !
Je dois vraiment être "bête" ou trop "vieux" pour tant de modernisme mais j'avoue que je suis encore plus perdu !
Je n'arrive pas à "mémoriser" des pré-réglages de PDV !
J'ai bien compris que sur la position "MR" (de la molette gauche) on accédait à des réglages pré-enregistrés quelque part... Mais où ? Où, ou comment puis-je enregistrer ces "pré-réglages" ?
Lorsque je navigue dans le MENU, j'accède effectivement, dans la section Mode Pr. vue/Entrainement (page 3/14),à deux icones "Rappel" et "Mémoire" dans lesquelles on retrouve respectivement Rappel 1 2 3 M1 M2 M3 M4 ou Mémoire 1 2 3 M1 M2 M3 M4...
Je pensais, à tord visiblement, que cela pouvait être dans la section "Mémoire" que je pouvais entrer pour prérégler différentes fonctions (Iso, priorité S ou A, pdv unique ou multi, AF continu ou pas etc.) A priori je n'arrive à entrer dans aucun des menus indigestes (lol) proposés ! J'en déduis que je ne suis pas au bon endroit, non sans m'interroger sur ces fonctions !
Toujours dans la même section du menu mais page 4/14, je décide "d'explorer" la fonction "Enr. régl. pdv. perso"... Comme son nom semble l'indiquer, c'est là que je devrais pouvoir obtenir ce que je souhaite !?
On arrive donc sur trois possibilités :
Rapp pers maintien 1
Rapp pers maintien 2
Rapp pers maintien 3
...et là, miracle, effectivement j'accède à des possibilités intéressantes de "pré-réglages" ! Je m'amuse donc, sur l'onglet "Rapp pers maintien 1" à intégrer des données volontairement fantaisistes... J'enregistre bien ma demande et j'éteins mon APN... Je rallume et... me pose la question : où comment faire adopter à Mr Sony RX10M4 mon préréglage "fantaisiste" ?? Mystère et boule de gomme !
Y'a pas à dire, j'ai vraiment une Ferrari alors que j'ai le cerveau à conduire une 2cv !!!!... La vieillesse (arrivant) serait elle vraiment un naufrage ?... J'essaie le radeau de survie avant de nager comme je peux dans ce monde photographique tellement "technologisé" ! Moi qui est appris la photo avec un Zenith argentique en 1976...
Ah ! j'allais oublié ! Juste pour ajouter un peu de piment à mon post : et mes fameux boutons C1 C2 C3... C'est quoi ? (LOL)
En tous cas un grand merci à vous de tenter d'éclairer une lanterne vacillante sous l'effet d'un vent nouveau de modernité !
Bonne journée ! Et au plaisir de vous lire !
Les boutons C1, C2, C3 font parti des boutons personnalisables comme la molette de commande et autres.
Voir le réglage associé :
https://helpguide.sony.net/dsc/1720/v1/fr/contents/TP0001561251.html
Malheureusement, je ne crois pas que sur le RX10M4 il soit possible d'associer le rappel d'une mémoire de prise de vue sur une touche personnalisable comme sur les boitiers A7M3.
Cordialement.
Bonjour
C'est possible même si on peu pas dire que ce soit simple !
En premier, regler tous les parametres de votre boitier avec les réglages que vous désirez.
Une fois que c'est fait, aller dans menu, onglet 1 , page 3/14 ,ligne du bas 1/2 mémoire, faire ok, choisir mémoire 1, 2 ou 3 ( les memoires M1, M2, etc sont enregistrées sur la carte mémoire alors que les 1,2 et 3 sont enregistrée dans l'appareil) puis faire ok . Tous vos parametres sont enregistrés dans ce numero de memoire.
Pour utiliser les mémoires, selectionner MR sur le selecteur de mode, puis la touche fn qui permet de choisir sa mémoire enregistrée (case MR1, 2 ou 3, appuyer sur ok , choisir sa mémoire enregistrée puis ok.
Pierre
Merci pierjoc !
J'ai essayé ! Effectivement c'est une formule qui semble convenir ! Je réitère l'opération demain au jour pour voir si cela fonctionne toujours !
Bonne soirée !
