ZV-E10 MII fichiers utilisables par PC
brduboi43
Je viens d'acheter un ZV-E10 MII. Je le découvre petit à petit (en prévision d'un safari en janvier prochain). J'arrive au format des videos (je suis encore un peu paumé, mais là n'est pas ma question). Mes anciennes cartes SD n'etant pas assez rapides (V30) je décide d'enregistrer en SAVC S HD. Pas de soucis particuliers, je fais 2 films d'une dizaine de secondes chacun.
Lorsque je branche le ZV sur le PC, je vois bien les 2 films qui se lancent sans soucis. Mais mon but est de monter mes videos de vacances. J'ai donc un gros PC de bureau pour cela et je transfere les fichiers de la carte SD au PC. Mais quand je retire la carte SD, que je la branche dans un adaptateur pour la brancher sur le PC, j'ai bien le bruit d'un nouvel périphérique mais dans l'explorateur de fichiers rien n'apparait. L'adaptateur marche, les films sont toujours là. Cela me pose un gros probleme car je monte avec Powerdirector que je maitrise maintenant et il faut que je puisse récupérer les fichiers.
Si vous avez une idée, je suis preneur,
Joyeuses fetes,
11 RÉPONSES 11
chaloupe76
Si vous voyez les fichiers lors du branchement de votre appareil sur le PC, pourquoi ne pas faire le transfert à ce moment sans passer par votre lecteur de carte (si j'ai bien compris) ?
Si vous les lisez en branchant l'appareil, il y a transfert de données entre l'ordinateur et l'appareil (ou le contraire), ce qui peut ne pas être le cas parfois. Donc, enregistrement possible (si, encore une fois, j'ai bien compris).
Bref, rien d'insoluble !
Vous voyez votre appareil sur le PC en tant que lecteur ? Si oui, c'est comme un DD externe. Vous faites un copier/coller des fichiers depuis le ZV-E10 vers le PC et ça roule.
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;brduboi43
Avez vous essayer de faire l'importation directement avec vôtre logiciel de montage ?? Normalement celà doit être possible
MARCELUS77
Spécialiste
Vôtre lecteur de carte était'il visible avant ??
brduboi43
Merci pour le retour
Oui ce soir je peux voir l'appareil photo mais pas comme un DD. Je peux juste copier le fichier.
J'ai 2 PC : 1 laptop Lenovo qui fonctionne très bien et surtout pour le montage un Desktop  :
  • MSI MPG Z690 CARBON WIFI DDR5
  • Intel Core i7-13700 (2.1 GHz / 5.2 GHz)
  • Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 5600 MHz CL36 - Noir
  • Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix
qui me permettait de faire du montage sans probléme avec mon ancien camescope Sony : Sony FDR
qui me permettait de faire du montage sans probléme avec mon ancien camescope Sony : Sony FDR-AX53.
Impossible de lire les fichiers avec le lecteur multimedia windows 11. Seul VLC multimedia peut les lire et encore de façon saccadé.
Je pense sincérement que le problème est le format des fichiers. (j'ai un TV Sony A95K de l'année dernière et je ne pense pas qu'il traite le 4:2:2 10 bits.). Je vais me tourner vers le fournisseur de Powerdirector et leur demander quel est le format que je dois utiliser pour filmer qui soit compatible avec le logiciel et donne une très belle qualité d'image.
Encore merci,
Bonne soirée,
-AX53.
Encore merci,
Bonne soirée,
brduboi43
Je viens d'essayer sur le pC de montage :
Powerdirector plante quand il essaye de charger les fichiers. PowerDVD reste noir quand il lit les fichiers. Je n'avais aucun souci avec mon ancien camescope 4K
Encore merci,
Bonne soirée,
brduboi43
Bonsoir,
Merci pour votre retour,
Oui le lecteur est visible mais comme je l'ai expliqué dans les 2 réponses précédentes je crois que j'ai déliré sur le format du fichier. J'ai suivi les tutos mais je pense que leurs recommandations étaient purement théoriques.
Encore merci,
Bonne soirée,
MARCELUS77
Spécialiste
Pourquoi vous ne filmez pas au même format que vôtre FDR AX 53 ?
MARCELUS77
Spécialiste
Je ne pense pas que cela vienne de power dvd voir ici les formats pris en charge
Quel est le format de vos fichiers?
chaloupe76
Re,
Je n'avais pas compris donc. C'est un problème de format, tout autre chose, et bien plus complexe. Effectivement, VLC est, pour moi, le lecteur qui comprend le mieux beaucoup de formats (surtout pas le lecteur de Windows en tout cas).
Là, j'ai peur d'être moins compétent. Pour la lecture, c'est, je pense, principalement une question de CODEC (codeur/décodeur). On peut en installer de nouveau au besoin, gratuits ou pas... Il peut y avoir certainement des problèmes de capacités matériel qui s'ajoutent ?
Pour le montage, j'utilise Premiere. Et le problème de format, c'est Media Encoder qui s'en charge. Il peut encoder, décoder et transcoder beaucoup de formats à la base. Je n'ai donc jamais eu beaucoup de soucis (à part des lectures saccadées effectivement) à l'utiliser. Donc, je n'ai jamais réellement creusé cet aspect pourtant primordial de la vidéo.
Personnellement, je me formerais plus avant sur ces différents formats qui, de plus, évoluent en permanence. Il y en a plétore, chacun avec avantages et inconvénients (taille et qualité grosso modo). Vous comprendriez mieux votre soucis qui, encore une fois, ne me parait aucunement insurmontable.
En espérant vous aider,
