Tâches foncées sur certaines photos
RÉSOLU
jenouet14
J'ai un alpha 77ii.
Il arrivait parfois qu'il y ait une ou deux tâches sur des photos mais sur les dernières cela a empiré.
Certes, je change facilement d'objectif mais je prends soin de les nettoyer.
Les dernières photos ont été prises à Toulouse et donc loin de la mer.
Je peux envoyer une ou deux photos si vous souhaitez voir à quoi cela correspond.
Si quelqu'un peut m'aider à savoir ce que je dois faire ...
Par avance grand merci
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
Glaculok
Bonsoir,
Il semblerait que vous avez des poussières sur votre capteur d'image.
Pour les mettre en évidence, il suffit de prendre une photo du ciel (bleu et dégagé) à faible ouverture (F22 par exemple). Les poussières devraient apparaître très sombre. Et donc un nettoyage s'impose.
Peut être réaliser soit même avec le matériel adéquate, mais l'opération est délicate du faite de par la localisation du capteur au fond du compartiment miroir...miroir semi-transparent très fragile qui ne pardonne pas une étourderie.
Sinon, cette prestation peut être réalisé chez un professionnel (directement en boutique spécialisé en photo ou en l'envoyant en centre de réparation).
Cordialement.
Glaculok
Voici le lien Sony pour le nettoyage de l'appareil et qui présente la procédure pour lever le miroir et voir le capteur:
https://www.sony.fr/electronics/support/how-to-clean-alpha
Précaution sur le miroir qui est en faite un film translucide tendu sur une armature et qui est très fragile et qui peut être endommagé/marqué en cas de contact avec un outil/doigt.
Perso, le nettoyage au pinceau direct sur le capteur est à proscrire.
Dans un 1er temps, nettoyage à la poire soufflante sans contact avec le capteur.
Et si poussières/taches résiduel, nettoyage au moyen d'un kit spatule/produit adapté (Eclipse Optic Cleaning Fluid) comme celui ci : https://www.digit-photo.com/PHOTOGRAPHIC-SOLUTIONS-Kit-K2-Nettoyage-Capteur-Eclipse-rREIDLIMAGINGK2....
Voici le lien vers le sujet identique sur l'Alpha 77 1ère génération :
https://community.sony.fr/t5/appareils-photo-alpha/nettoyage-capteur-sony-slt-a77/td-p/350566
Vous y trouverez même la référence du miroir (POI) ainsi qu'un lien vers une vidéo pour le remplacement ce celui ci en cas de détérioration.
Et une vidéo Youtube sur le nettoyage d'un A77 :
https://www.youtube.com/watch?v=fVxaKYSQdXQ
Cordialement.
This is a video i did on how to clean your sensor. This process can work for nikon, canon, sony and many other brands. Easy simple steps. products used: Rocket Blower VSGO dry swabs (can be purchased on ebay, they are cheap) 100% ISOPROPYL Aclohol (can be purchased at your local hardware store) ...
6 RÉPONSES 6
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour
Oui effectivement avec des photos il serai plus facile de voir le problème
peut être que c'est tout simplement des impuretés sur le capteur??
Glaculok
Bonsoir,
Cordialement.
jenouet14
Merci pour votre retour et votre remarque très pertinence.
Et savez vous comment "atteindre" le capteur ! j'ai un pinceau spécial appareil photo mais est-ce que cela suffira ?
Bien cordialement
jenouet14
Vous évoquez le "matériel adéquat" ! est-ce qu'un pinceau suffit et surtout comment atteindre le capteur ?
Où puis-je trouver un plan technique de l'appareil afin de situer au mieux cette pièce !
Grand merci pour votre temps !
Bien à vous
Glaculok
Cordialement.
jenouet14
Vous êtes un passionné et un super conseiller : commentaires parfait et liens parfait.
Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre attention.
Bien à Vous
