Je rencontre un problème avec mon Sony A7IV.
En important mes fichiers dans lightroom, l'intégralité de mes images sont violemment sous-exposées.
En cherchant sur de nombreux forums, je suis tombé sur Gerald Undone qui semble expliquer que le profile d'image aurait un impact sur les fichiers RAW du boitier.
En effet, après quelques essais, je me rends compte qu'en désactivant mon profile d'image (Slog3), mes images sont de nouveaux exposées correctement dans lightroom.
Je suis extrêmement surpris, d'autant qu'en regardant sur l'ecran arriere du boitier, les fichiers semblent etre parfaitement exposés. C'est uniquement lors de l'import dans LR que le probleme survient.
Auriez-vous des retours / avis à ce sujet ?
Merci par avance et bonne journée à tous.
Jérémy
Bonjour @jeremy44 ,
La fonction profil d'image est conçu pour les films, mais affecte les photos si activé :
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/fr/contents/TP1000650072.html
La courbe de gamma est optimisé à l'enregistrement et nécessite un étalonnage en post traitement. L'image enregistrer avant post traitement est comme sous exposé et terne.
Si les images semblent correctement exposé, c'est sûrement que l'aide à l'affichage gamma est activé (reproduit le contraste équivalent à celui du mode gamma normal) :
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/fr/contents/TP1000650018.html
En photo, plutôt utiliser le mode créatif :
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/fr/contents/TP1000650244.html
Cordialement.
Bonjour Glaculok,
Je te remercie pour ton retour.
Je ne pensais pas qu'un profile d'image vidéo pouvait affecter des images enregistrer en RAW...
L'intérêt de séparer les molette sur ce boitier était à mon sens de pouvoir paramètres séparément les modes 1 ou 2 de la roulette haute, afin de pouvoir effectuer justement des réglage spécifiques en fonction du mode choisi (photo / Vidéo / S&Q).
Ayant besoin de jongler entre des prises de vue photo et vidéo rapidement, je trouvais dans ce mode la possibilité grâce à une unique manipulation (appareil en mode 1, molette arrière pour changer entre "photo et vidéo"), de retrouver mes profile "prêt à tourner".
Si je dois enlever mon profile d'image en mode photo pour avoir des photos correctement exposées, puis devoir retourner dans mon menu pour le reconnecter afin de filmer en Slog3 30sec après, c'est quand même vachement moins pratique !
J'ai surement dû louper quelque chose sinon quel serait l'intérêt d'avoir créée cette nouvelle molette de sélection arrière ?
Merci encore et bonne soirée à toi.
Jérémy
