Problème Application Time-lapse pour sony
lepeit
je tente depuis plusieurs heures d'utiliser l'application "time-lapse" installée sur mon sony a6500. Je l'ai déjà utilisée sans soucis.
Aujourd'hui, impossible d'enregistrer quoique soit, le message suivant ne cesse d'apparaitre : "Le nombre total de contenu dans cette application  a atteint la limite. Retirez une partie du contenu de cette application." La carte mémoire de l'appareil photo est vide et elle fonctionne sur mon ordi. 127 GO disponibles sur les 128 disponibles.
Je ne sais pas quoi faire. Je vous d'avance pour votre aide.
Patrice
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;lepeit
Je suppose que vous avez bien fait le formatage avec vôtre appareil??
Avez-vous essayez avec une autre carte
Pegaze77
Supposition :
L'appareil a conservé en mémoire le listing des opérations précédemment  effectuées.
Reformatez la carte mémoire AVEC le boîtier pour qu'il fasse la RAZ sur ce listing.
EDIT : posté en même temps que Marcelus, qui suggère le même processus.
Glaculok
Je présume que l'application utilisé est celle acheter via playmemories camera apps :
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-000003
Cette application est installé sur une mémoire interne de l'appareil.
Peut être avez vous saturez cette mémoire avec de multiple application ?
Une réinitialisation (MENU → (Réglage) → [Rétablir le réglage] → Initialiser) puis réinstaller l'application est peut être la solution.
https://helpguide.sony.net/ilc/1640/v1/fr/contents/TP0001274196.html
Par contre, si je me souviens bien, l'installation d'une application acheter est limitée (5 ou 10x je ne sais plus)...sinon il faudra à nouveau l'acheter  😕
Cordialement.
