Je paramètre toujours sur mes boitiers Sony l'affichage groupe en mode lecture, ce qui est pratique pour visionner et supprimer l'ensemble d'un groupe de photos. J'avais paramétrer cela sur mon boitier Alpha 1 (que je découvre progressivement) et cette fonction a disparue peut-être après l'installation de la dernière version du logiciel 1.30
Avez-vous remarqué ce petit problème; est-ce que je dois modifier ma configuration ou activer une fonction spécifique dans un menu ?
Merci d'avance
Bjr @Thileb41
Notant bien que
- Les images peuvent être regroupées et affichées uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date]. Lorsque cet élément n’est pas réglé sur [Vue par date], les images ne peuvent pas être regroupées et affichées, même si [Aff. comme groupe] est réglé sur [ON].
- Si vous supprimez le groupe, toutes les images dans le groupe seront supprimées. Tout mémo vocal joint à une image dans le groupe est également effacé.
Si toujours pareil, Retirez la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez le produit sous tension.
Vous allez essayer de faire le réglage après avoir retiré la batterie et la remise.
Cdlt,
LVR
