PB AUDIO SONY A7 III
Valbloch29
J'ai depuis peu un problème lors de l'enregistrement audio sur mon sony A7 III. En effet, seul le CH2 enregistre parfaitement le son de mon Rode VidMic Pro. Auparavant le CH1 et le CH2 fonctionnaient. Du coup, quand je visionne mes vidéos j'ai uniquement du son dans mon écouteur droit.
Que dois je faire pour résoudre ce pb ?
Merci d'avance !
3 ANTWOORDEN 3
Anonymous
Niet van toepassing
Bonjour Valbloch29, Avez-vous essayé de retirer la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez le produit sous tension. Sinon une réinitialisation des paramètres d'usine ? Cdlt, Louka
Glaculok
Leider
Bonjour @Valbloch29 ,
Si vous avez possibilité de tester le bon fonctionnement du micro sur un autre appareil ... j'ai bien peur que la prise mic de votre appareil soit défaillante.
Cordialement.
petitnouveau31
Bonjour vérifiez bien si le câble du micro n'est pas endommagé ( cela ne se voit pas forcement ) il faudrait le tester sur un autre appareil pour en être sur. J'en ai claqué plusieurs, surtout quand vous mettez votre appareil photo dans un sac a dos débranchez le câble micro ( torsion et risque d'endommager la prise jack de l'appareil )
