moniteur externe sur Alpha 7RIII
filmatruc
Bonjour à la communauté.
Je ne sais plus comment m'y prendre pour trouver comment je peux connecter mon apn 7RIII sur un écran externe...
C'est quand meme hyper mal expiqué... les logiciels changents...
pouvez vous me dire ou me donner des liens actuels sur :
- Peut on mettre un écran Asus ZenScreen Touch MB16AMT direct sur l'apn? ce serait top pour moi!!!
- comment connecter son ordinateur à son APN
- comment connecter son smartphone à son APN
Je vous serais des millions de x reconnaissant... Ca fait des jours et des heures que je m'y colle.
ET je suis sur un projet important....
Merci d'avance!!
8 RÉPONSES 8
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,filmatruc
Pour vous connectez a un ordi et que vôtre appareil soit reconnu vous devez installer PMH ici
Et suivre cette procédure
filmatruc
Bonjour!
J'ai enfin pu a peu pret faire une connexion sur mon ordinateur.
Mais on ne peux pas avoir toutes les options de prise de vue.
J'aimerais juste mettre un moniteur sur mon apn.
Est ce que un écran asus serait possible à connecter directement sur l'apn? Juste pour avoir une image, pas manipuler l'apn. Merci
Balises (1)
Glaculok
Bonjour @filmatruc ,
L'écran Asus a un entrée HDMI, le A7R3 a une sortie HDMI ... donc aucun souci de connexion.
Voir ce réglage : ILCE-7RM3 | Guide d’aide | Réglages HDMI : Affichage info HDMI (sony.net)
Cordialement.
filmatruc
Merci! bonne nouvelle alors!
Je dois d'abord trouver un cable mini hdmi des 2 coté et j'essaye. Je reviens ici si c'est ok! Encore merci
Balises (1)
filmatruc
Glaculok.... ca ne marche pas... : out of range sur l'écran...
Si vous avez des suggestions..
Je fouille je ne trouve pas
merci
filmatruc
est ce que se serait à cause des definitions de sorties du hdmi de l'apn?
1080 i ou p mini?
Glaculok
Si la sortie hdmi est réglé en 4K possible ... mais logiquement par défaut c'est en 1080 full hdd ou automatique.
Voir les notes sur la sortie hdmi:
https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/fr/contents/TP0001663049.html
Ceci dit, il y a une réserve 🤔
  • Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu’ils sont connectés au produit. Par exemple, ils risquent de ne pas restituer le son ou l’image.
Le moniteur est bien full HD donc, logiquement cela devrait fonctionner ...
Il faudrait faire des tests comme relier l'apn à un téléviseur pour déjà confirmer que la sortie hdmi fonctionne.
Et relier un lecteur Blu-ray sur le moniteur pour voir si le moniteur accepte un signal vidéo 1080i ou 1080p .. possible que le moniteur n'accepte pas du 50p ou 50i mais des fréquences de type 60Hz ou 75Hz sortie de carte graphique.
Pourtant Asus mets en présentation publicitaire l'utilisation avec un appareil photo (certes l'écran affiché ne correspond pas a celui de l'apn 🙄 ... mais un bigmac ne correspond pas non plus à celui affiché sur les affiches 😅)... et on reconnait clairement la marque du boitier :
filmatruc
Bonjour!
J'ai testé les différentes sorties et rien ne sort.
Mis en sortie sur un écran d'ordi : image ok.
Pas de lecteur blue mais oui... je vais demander vers assus pour tenter de regler le probleme et leur soumettre l'image que vous avez posté :wink: . Si je trouve je reviens ici.
Un grand merci!!!
