format des capteurs : pourquoi se limiter au 24 x 36
a194268
bonjour
les capteurs full frame ont un format 24 x 36 qui a été hérité du film argentique (pellicule cinéma prise dans le sens de la longueur, idée de Leica je crois) et parce qu'il y avait un parc d'optiques énorme couvrant ce format, qui correspond à la couverture d'un cercle image de 43mm de diamètre
Donc rien n'empêcherait de commercialiser des boîtiers dans un format différent du 24x36 mais utilisant le même parc optique, avec un ratio d'image différent. La contrainte du 24 x 36 est obsolète, seule celle du cercle image de 43mm est incontournable
Je serais personnellement preneur d'un boîtier au format carré qui correspondrait à un capteur de 31 x 31 mm, avec la même baïonnette, le même encombrement, mais de nouvelles possibilités créatives. En plus un format carré optimise la surface utilisée du cercle image : on gagne 8% par rapport au 24x36 : imaginez un Alpha 7Q (pour sQuare) avec un capteur carré de 65 Mpx !
éventuellement on pourrait se contenter d'un ratio 4/3, comme l'ont décidé les tenants du format micro 4/3, ou Fuji pour sa gamme moyen format : ils n'avaient aucune (fausse) contrainte liée à la reprise d'un parc existant d'optiques
Qu'en pensez vous ?
0 RÉPONSES 0
